СЧЕТЧИК 2
Добавлено: Вс июл 27, 2025 08:43:46
Решил сделать счетчик прерываний из китайского шагомера. Вывел контакты наружу, при их замыкании счетчик работает.
При подключении фоторезистора, и его периодическом освещении указкой, счетчик не работает. Подобрал минимальное сопротивление (5 ком) в цепи, при котором при замыкании цепи счетчик работает.
Подобрал сопротивления для параллельного соединения, фоторезистора и сопротивления, соединяющего выводы шагомера. При освещении указкой фоторезистора общее сопротивление параллельного шунта, становится меньше сопротивления резистора 5 ком.
Всё равно не работает.
Прошу совета.
Прошу совета.
