Решил сделать счетчик прерываний из китайского шагомера. Вывел контакты наружу, при их замыкании счетчик работает.
При подключении фоторезистора, и его периодическом освещении указкой, счетчик не работает. Подобрал минимальное сопротивление (5 ком) в цепи, при котором при замыкании цепи счетчик работает.
Подобрал сопротивления для параллельного соединения, фоторезистора и сопротивления, соединяющего выводы шагомера. При освещении указкой фоторезистора общее сопротивление параллельного шунта, становится меньше сопротивления резистора 5 ком.
Всё равно не работает.
Прошу совета.
СЧЕТЧИК 2
сергей1959
- Родился
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: СЧЕТЧИК 2
Нужен не просто фоторезистор а схема формирователя. Фотореле гугли
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: СЧЕТЧИК 2
О! Тут недавно обсуждался точно такой же вопрос.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=198486
"Привет!" - соврал он.
Re: СЧЕТЧИК 2
У фоторезистора большой спектр и ИК через палец проходит и УФ через одеяло через окна, он видит всё.
У смартфонов не сильно лучше.
Есть в китае датчики цвета, но им надо МК.
те что аналоговые без МК просто не рабочие все.
Пока не освоил тему
Пока не освоил тему
