Страница 1 из 1
Блок питания Помогите разобраться как работает.
Добавлено: Пн июл 28, 2025 23:20:21
Sakaban
Вопрос номер 1
Для чего нужен и как работает транзистор Q600
Вопрос номер 2
Как работает кусок схемы IC300 (это LM224A). С микросхемы IC300 сигнал уходит на управления SCR300.
Но как он туда попадает когда на пути стоят диод D303 и стабилитрон ZD302.
Может не понятно объяснил. Спрашивайте готов уточнить вопросы.
Re: Блок питания Помогите разобраться как работает.
Добавлено: Вт июл 29, 2025 11:28:18
vem566
Для подробностей по Q600 нужен тип микросхемы IC600. Без этого будут предположения.
По поводу IC300. Она работает как компаратор, то есть его выходное напряжение или 0 или напряжение питания. Диод пропускает в одны сторону. Если на каком либо выходе IC300 будет +питания, то он не попадет на выходы других. Для этого и стоят D303 и 304. Что касается ZD302, то это стабилитрон. И его функция в данном месте - снизить уровень с выходов компараторов до потребного на проводе "Е" .
Добавлено: Вт июл 29, 2025 12:02:00
Jack_A
Ну и выкладывать рисунок ПДФ-кой - это кабанство. В Коте есть отличный хостинг изображений.
Добавлено: Вт июл 29, 2025 13:09:38
Sakaban
Спасибо за ответ.
Как я разобрался в данной схеме. Защита организована по такой схеме.
Когда компоратор выдает минус на резисторе R304. Тем самым открывается деталь SCR300 и шунтирует светодиод опторы IC301.
Я не пойму как работает этот минус. Если на пути к SCR300 стоят еще стабилитрон ZD302 и диоды D303. Они по идее должны не пропускать ток.
Добавлено: Вт июл 29, 2025 13:38:20
uvn
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=4734808#p4734808"]Когда компоратор выдает минус на резисторе R304. Тем самым открывается деталь SCR300 и шунтирует светодиод опторы IC301.[/uquote]
Нет там нигде "минуса". Все уровни 0...VS. ZD302 нужен только для "сдвига" уровня.
Добавлено: Вт июл 29, 2025 13:58:18
vem566
Не минус выдает компаратор, а ПЛЮС!
Добавлено: Вт июл 29, 2025 14:35:37
Sakaban
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4734812#p4734812"]ZD302 нужен только для "сдвига" уровня.[/uquote]
Можете рассказать по подробней как это ?
Добавлено: Вт июл 29, 2025 15:39:28
САТИР
На IC300 реализована схема супервизора (контроля выходных напряжений). На выходе "Е" либо "0", когда всё в норме, либо +12В.
Этим напряжением открывается тиристор SCR300 и выключает светик IC301. В результате выключается Q902 и пропадает питание VSS ON.
Снимается питание с IC801, IC600. БП выключается.
Q600 служит для обеспечения "мягкого" старта при первом включении или после срабатывания защиты. Коротким импульсом от VSS ON он открывается и шунтирует
вход EN1 IC600, куда поступает опорное напряжение с вывода 5 IC600. Туда же поступают импульсы с тр-ра тока СТ600, когда превышают опорное напряжение.
Добавлено: Вт июл 29, 2025 16:54:22
Sakaban
Подскажите еще как работает ZD302 ?
Добавлено: Вт июл 29, 2025 21:22:46
Николай_С
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=4734863#p4734863"]Подскажите еще как работает ZD302 ?[/uquote]Как самый обыкновенный стабилитрон.
Добавлено: Вт июл 29, 2025 22:08:30
Sakaban
Спасибо.
Возник еще вопросик. По поводу компоратара (на примере 12В.) Как он срабатывает. Если на его входы инверстн, и не инвертный. Всегда приходит практический одно и тоже напряжения. То есть на инверсный вход приходить 12В , а на не инверсный практический теже 12В (B), который берутся до катушки.
При таком раскладе с выхода компоратора будет выходит всегда только какоенибуть одо значения + или 0
Где я что упустил ?
Добавлено: Ср июл 30, 2025 06:51:06
uvn
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=4734916#p4734916"]По поводу компоратара (на примере 12В.) Как он срабатывает. Если на его входы инверстн, и не инвертный.[/uquote]
Компаратор измеряет выходной ток (падение напряжения на оммическом сопротивлении катушки).
При превышении выходного тока происходит срабатывание.
Добавлено: Ср июл 30, 2025 07:42:42
Николай_С
Не совсем.
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=4734916#p4734916"]...на инверсный вход приходить 12В , а на не инверсный практический те же 12В (B), который берутся до катушки. Где я что упустил ?[/uquote]То же, да не то. Рабочий диапазон между дифференциальными входами операционного усилителя (ОУ) составляет единицы милливольт. Компаратор - тот же ОУ, но без линейного участка передаточной функции. В этих милливольтах и дело, измеряйте точней.
