Блок питания Помогите разобраться как работает.
Вопрос номер 1
Для чего нужен и как работает транзистор Q600
Вопрос номер 2
Как работает кусок схемы IC300 (это LM224A). С микросхемы IC300 сигнал уходит на управления SCR300.
Но как он туда попадает когда на пути стоят диод D303 и стабилитрон ZD302.
Может не понятно объяснил. Спрашивайте готов уточнить вопросы.
Вопрос номер 2
- Power_Supply_DPS-161AP-2_Acer.pdf
- (522.2 КБ) 91 скачивание
Re: Блок питания Помогите разобраться как работает.
Для подробностей по Q600 нужен тип микросхемы IC600. Без этого будут предположения.
По поводу IC300. Она работает как компаратор, то есть его выходное напряжение или 0 или напряжение питания. Диод пропускает в одны сторону. Если на каком либо выходе IC300 будет +питания, то он не попадет на выходы других. Для этого и стоят D303 и 304. Что касается ZD302, то это стабилитрон. И его функция в данном месте - снизить уровень с выходов компараторов до потребного на проводе "Е" .
Ну и выкладывать рисунок ПДФ-кой - это кабанство. В Коте есть отличный хостинг изображений.
Спасибо за ответ.
Как я разобрался в данной схеме. Защита организована по такой схеме.
Когда компоратор выдает минус на резисторе R304. Тем самым открывается деталь SCR300 и шунтирует светодиод опторы IC301.
Я не пойму как работает этот минус. Если на пути к SCR300 стоят еще стабилитрон ZD302 и диоды D303. Они по идее должны не пропускать ток.
- (127.63 КБ) 66 скачиваний
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=4734808#p4734808"]Когда компоратор выдает минус на резисторе R304. Тем самым открывается деталь SCR300 и шунтирует светодиод опторы IC301.[/uquote]
Нет там нигде "минуса". Все уровни 0...VS. ZD302 нужен только для "сдвига" уровня.
Не минус выдает компаратор, а ПЛЮС!
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4734812#p4734812"]ZD302 нужен только для "сдвига" уровня.[/uquote]
Можете рассказать по подробней как это ?
САТИР
- Потрогал лапой паяльник
На IC300 реализована схема супервизора (контроля выходных напряжений). На выходе "Е" либо "0", когда всё в норме, либо +12В.
Этим напряжением открывается тиристор SCR300 и выключает светик IC301. В результате выключается Q902 и пропадает питание VSS ON.
Снимается питание с IC801, IC600. БП выключается.
Q600 служит для обеспечения "мягкого" старта при первом включении или после срабатывания защиты. Коротким импульсом от VSS ON он открывается и шунтирует
вход EN1 IC600, куда поступает опорное напряжение с вывода 5 IC600. Туда же поступают импульсы с тр-ра тока СТ600, когда превышают опорное напряжение.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Подскажите еще как работает ZD302 ?
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=4734863#p4734863"]Подскажите еще как работает ZD302 ?[/uquote]Как самый обыкновенный стабилитрон.
Спасибо.
Возник еще вопросик. По поводу компоратара (на примере 12В.) Как он срабатывает. Если на его входы инверстн, и не инвертный. Всегда приходит практический одно и тоже напряжения. То есть на инверсный вход приходить 12В , а на не инверсный практический теже 12В (B), который берутся до катушки.
При таком раскладе с выхода компоратора будет выходит всегда только какоенибуть одо значения + или 0
Где я что упустил ?
Где я что упустил ?
- (106.65 КБ) 41 скачивание
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=4734916#p4734916"]По поводу компоратара (на примере 12В.) Как он срабатывает. Если на его входы инверстн, и не инвертный.[/uquote]
Компаратор измеряет выходной ток (падение напряжения на оммическом сопротивлении катушки).
При превышении выходного тока происходит срабатывание.
- Николай_С
- Друг Кота
Не совсем.
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=4734916#p4734916"]...на инверсный вход приходить 12В , а на не инверсный практический те же 12В (B), который берутся до катушки. Где я что упустил ?[/uquote]То же, да не то. Рабочий диапазон между дифференциальными входами операционного усилителя (ОУ) составляет единицы милливольт. Компаратор - тот же ОУ, но без линейного участка передаточной функции. В этих милливольтах и дело, измеряйте точней.
