Страница 1 из 1
Контроллер от люстры Wireless switch Y-7E не работает
Добавлено: Сб авг 09, 2025 16:45:25
BeatMaster
Добрый день всем. Дали на ремонт контроллер от люстры. https://img.radiokot.ru/files/151298/3szyz80y4y.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3t015axk2o.jpg
Почитал разные форумы и статьи про ремонт аналогичных штук. Проблема в основном в конденсаторе 1.3мкФ 275В. У меня он в норме. Симптомы следующие: при включении 220В реле вообще молчат и ни одна лампочка не горит.
Проверил диоды в диодном мосту, заменил желтый конденсатор на 0,1мкФ 275В (у него емкость была меньше на половину). Заменил 4 электролитических конденсатора: два на 100мкФ 25В и два на 470мкФ 10В. Заменил резистор SMD 47 Ом, стабилизатор напряжения LM 78L05 (по замерам они были не рабочие, хотя внешне не горелые). Два стабилитрона 1N4741A рабочие (выпаивал и проверял).
В итоге напряжение после диодного моста всего 1,6 В (на стабилитронах тоже 1,6 В) вместо положенных 12-13 В.
В ходе пустил тепловизор. При работе грелись дроссель, конденсатор 0,1 мкФ 275В, диодный мост (около 30°C). С обратной стороны грелась микросхема ULN2001D в корпусе SOP8 (около 40°).
Вот и думаю может дело в этой микросхеме.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3t0163xpj7.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3t0182k4kn.jpg
У меня есть два варианта:
1) отпаять микросхему и подключить без нее всю схему. Как вы думаете не будет бабах?
2) подключить лабораторный блок питания к точкам где у диодного моста должно быть 12В. Если всё рабочее, то релюшки должны работать и пульт тоже.
Что скажите? Может посоветуете ещё что?
Куда могут почти 10 В теряться на диодах?
Re: Контроллер от люстры Wireless switch Y-7E не работает
Добавлено: Сб авг 09, 2025 16:58:07
vlasovzloy
Uln2001 это что? Ключи управленмя релюхами?
Добавлено: Сб авг 09, 2025 17:03:32
BeatMaster
Скорее всего да.
ULN2001.PDF
(219.85 КБ) 95 скачиваний
Добавлено: Сб авг 09, 2025 18:04:00
Martin76
BeatMaster писал(а): стабилизатор напряжения LM 78L05 (по замерам они были не рабочие, хотя внешне не горелые)
А контроллер, который он питает? Он вылетает вместе со стабом процентах в 80. А стаб дохнет от 100% пульсации на входе от сдыхания электролита. А тот от излишнего нагрева всего рядом из за дебильной схемы балластного питания с большим током и большим рассеиванием на стабилитронах, когда реле не включены... в общем смысла в ремонте нет при цене новой подобной штуки 400-500 рублей.
Добавлено: Вс авг 10, 2025 13:58:49
BeatMaster
Martin76, стабилитроны родные целые, конденсатор балластный тоже родной целый. Как тогда могли микросхемы сгореть? Вряд ли на них повесили нагрузку более 1кВт. Заказал микросхемы попробую заменить, потом отпишусь.
Добавлено: Вс авг 10, 2025 14:24:12
Krismi70
от такого ремонта толку 0 (разве что взять денег и сказать больше не приходите, ведь сгорело родное, сгорит и новое, есть недостаток схемы и конструктива, а рисовать лень), гетинакс под стабами говорит обо всёи...
при рабочем токе 100 мА токе в сети нет ограничительного резистора, который тоже будет греться.
подать внешние 12 мысль правильная.....и китайский блочок на THX208 очень бы подошёл вместо конденсатора...
Добавлено: Вс авг 10, 2025 14:42:31
Martin76
BeatMaster писал(а): Как тогда могли микросхемы сгореть?
Martin76 писал(а): А стаб дохнет от 100% пульсации на входе от сдыхания электролита. А тот от излишнего нагрева всего рядом
А китайские стабы дохнут с пробоем вход выход обычно и контроллеру прилетают все эти 12 вольт.
Я такие блоки видел уже с импульсной понижайкой 220 > 12. Там ничего не греется, но сколько эта китайская понижайка проработает тоже не ведомо.
Добавлено: Вт авг 12, 2025 20:13:32
BeatMaster
Добавлено: Вт авг 12, 2025 20:23:06
Martin76
Повезло... Если его без корпуса использовать, то будет жить, в корпусе опять сдохнет.
Добавлено: Вт авг 12, 2025 21:21:29
BeatMaster
Martin76, тьфу-тьфу-тьфу не накаркайте :)
Главное починил, а уж какая его ждет судьба, зависит от частоты использования. Попробую потом ещё раз тепловизором посмотреть температуру насколько всё страшно. Сейчас жду конденсатор маленький желтый, чтобы всё в корпус впихнуть.
Добавлено: Ср авг 13, 2025 00:16:02
Martin76
BeatMaster писал(а):зависит от частоты использования.
Так оно чем больше работает, тем меньше нагревается, основной нагрев идет, когда реле выключены.
Добавлено: Чт авг 21, 2025 21:27:21
BeatMaster
Пришёл конденсатор жёлтый. Впаял и проверил на нагрев.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3tdge7d0ho.jpg
Действительно при выключенных лампах микросхема греется сильнее (около 60°С), а при всех включенных меньше греется (около 37°).
https://img.radiokot.ru/files/151298/3tdgbvi0tb.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3tdgcqhg20.jpg
Добавлено: Чт авг 21, 2025 22:34:28
Martin76
Источник на балластном элементе, не важно резисторе или конденсаторе - это источник тока более менее стабильной величины. Он одинаковый что при включенных реле, что при выключенных. Только когда реле включены, энергия на их обмотках и корпусах рассеивается, когда выключены - на стабилитронах и резисторах, 68 ом, бывают другие. В этом отличие от источников стабильного напряжения - ИИП или железных трансформаторов.
Добавлено: Чт авг 21, 2025 23:02:38
vlasovzloy
Вместо конденсатора вполне с дросселем поместится чтото типа lnk304. Защитить нагрузку твс суппресором
Добавлено: Пт авг 22, 2025 00:16:21
Martin76
Можно платку мелкого импульсника на 12В поставить. Она как раз по размеру как Х кап.
Добавлено: Пт авг 22, 2025 09:58:08
BeatMaster
Я возможно не так написал. На нагрев я проверял микросхему, а не желтый конденсатор. В общем все собрал, отдал. Как правильно писали раньше, овчинка выделки не стоит. Просто нашёл причину, устранил её, а дальше как повезёт. Спасибо ещё раз всем за соучастие в деле.
Добавлено: Пт авг 22, 2025 10:22:00
vlasovzloy
Да мы понели что не себе. Мы понели что через месяц опять сгорит. А так бы сделал по человечески и отзывы бы о тебе и реклама среди друзей друзей
