Контроллер от люстры Wireless switch Y-7E не работает
Сообщение BeatMaster »
Добрый день всем. Дали на ремонт контроллер от люстры. https://img.radiokot.ru/files/151298/3szyz80y4y.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3t015axk2o.jpg
Почитал разные форумы и статьи про ремонт аналогичных штук. Проблема в основном в конденсаторе 1.3мкФ 275В. У меня он в норме. Симптомы следующие: при включении 220В реле вообще молчат и ни одна лампочка не горит.
Проверил диоды в диодном мосту, заменил желтый конденсатор на 0,1мкФ 275В (у него емкость была меньше на половину). Заменил 4 электролитических конденсатора: два на 100мкФ 25В и два на 470мкФ 10В. Заменил резистор SMD 47 Ом, стабилизатор напряжения LM 78L05 (по замерам они были не рабочие, хотя внешне не горелые). Два стабилитрона 1N4741A рабочие (выпаивал и проверял).
В итоге напряжение после диодного моста всего 1,6 В (на стабилитронах тоже 1,6 В) вместо положенных 12-13 В.
В ходе пустил тепловизор. При работе грелись дроссель, конденсатор 0,1 мкФ 275В, диодный мост (около 30°C). С обратной стороны грелась микросхема ULN2001D в корпусе SOP8 (около 40°).
Вот и думаю может дело в этой микросхеме.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3t0163xpj7.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3t0182k4kn.jpg
У меня есть два варианта:
1) отпаять микросхему и подключить без нее всю схему. Как вы думаете не будет бабах?
2) подключить лабораторный блок питания к точкам где у диодного моста должно быть 12В. Если всё рабочее, то релюшки должны работать и пульт тоже.
Что скажите? Может посоветуете ещё что?
Куда могут почти 10 В теряться на диодах?
Последний раз редактировалось BeatMaster Сб авг 09, 2025 17:20:00, всего редактировалось 2 раза.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение vlasovzloy »
Uln2001 это что? Ключи управленмя релюхами?
Скорее всего да.
ULN2001.PDF
(219.85 КБ) 72 скачивания
Сообщение Martin76 »
BeatMaster писал(а): стабилизатор напряжения LM 78L05 (по замерам они были не рабочие, хотя внешне не горелые)
А контроллер, который он питает? Он вылетает вместе со стабом процентах в 80. А стаб дохнет от 100% пульсации на входе от сдыхания электролита. А тот от излишнего нагрева всего рядом из за дебильной схемы балластного питания с большим током и большим рассеиванием на стабилитронах, когда реле не включены... в общем смысла в ремонте нет при цене новой подобной штуки 400-500 рублей.
Martin76, стабилитроны родные целые, конденсатор балластный тоже родной целый. Как тогда могли микросхемы сгореть? Вряд ли на них повесили нагрузку более 1кВт. Заказал микросхемы попробую заменить, потом отпишусь.
Сообщение Krismi70 »
от такого ремонта толку 0 (разве что взять денег и сказать больше не приходите, ведь сгорело родное, сгорит и новое, есть недостаток схемы и конструктива, а рисовать лень), гетинакс под стабами говорит обо всёи...
при рабочем токе 100 мА токе в сети нет ограничительного резистора, который тоже будет греться.
подать внешние 12 мысль правильная.....и китайский блочок на THX208 очень бы подошёл вместо конденсатора...
BeatMaster писал(а): Как тогда могли микросхемы сгореть?
Martin76 писал(а): А стаб дохнет от 100% пульсации на входе от сдыхания электролита. А тот от излишнего нагрева всего рядом
А китайские стабы дохнут с пробоем вход выход обычно и контроллеру прилетают все эти 12 вольт.
Я такие блоки видел уже с импульсной понижайкой 220 > 12. Там ничего не греется, но сколько эта китайская понижайка проработает тоже не ведомо.
Повезло... Если его без корпуса использовать, то будет жить, в корпусе опять сдохнет.
Martin76, тьфу-тьфу-тьфу не накаркайте :)
Главное починил, а уж какая его ждет судьба, зависит от частоты использования. Попробую потом ещё раз тепловизором посмотреть температуру насколько всё страшно. Сейчас жду конденсатор маленький желтый, чтобы всё в корпус впихнуть.
BeatMaster писал(а):зависит от частоты использования.
Так оно чем больше работает, тем меньше нагревается, основной нагрев идет, когда реле выключены.
Пришёл конденсатор жёлтый. Впаял и проверил на нагрев.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3tdge7d0ho.jpg
Действительно при выключенных лампах микросхема греется сильнее (около 60°С), а при всех включенных меньше греется (около 37°).
https://img.radiokot.ru/files/151298/3tdgbvi0tb.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3tdgcqhg20.jpg
Источник на балластном элементе, не важно резисторе или конденсаторе - это источник тока более менее стабильной величины. Он одинаковый что при включенных реле, что при выключенных. Только когда реле включены, энергия на их обмотках и корпусах рассеивается, когда выключены - на стабилитронах и резисторах, 68 ом, бывают другие. В этом отличие от источников стабильного напряжения - ИИП или железных трансформаторов.
Вместо конденсатора вполне с дросселем поместится чтото типа lnk304. Защитить нагрузку твс суппресором
Можно платку мелкого импульсника на 12В поставить. Она как раз по размеру как Х кап.
Я возможно не так написал. На нагрев я проверял микросхему, а не желтый конденсатор. В общем все собрал, отдал. Как правильно писали раньше, овчинка выделки не стоит. Просто нашёл причину, устранил её, а дальше как повезёт. Спасибо ещё раз всем за соучастие в деле.
Да мы понели что не себе. Мы понели что через месяц опять сгорит. А так бы сделал по человечески и отзывы бы о тебе и реклама среди друзей друзей
