Страница 1 из 1
Для чего в в ШИМ контроллерах БП существует вывод COMP
Добавлено: Вс авг 10, 2025 00:50:04
Sakaban
Берем к примеру микросхему UC3842 (она тут только для примера). Интересует для чего существует вывод COMP во многих микросхемах ШИМ блоков питания.
Re: Для чего в в ШИМ контроллерах БП существует вывод COMP
Добавлено: Вс авг 10, 2025 05:44:37
vlasovzloy
This pin is the Error Amplifier output and is made available for loop compensation.
Добавлено: Вс авг 10, 2025 06:05:46
Krismi70
vlasovzloy писал(а):This pin
ну, ты и объяснил.....)))))))))
товарищу лучше разобраться
по картинке в даташите...словами тут не объяснить....))))
Добавлено: Вс авг 10, 2025 07:14:31
vlasovzloy
Так это же надо даташит читать. Проще на форуме спросить
Добавлено: Пн авг 11, 2025 01:34:38
Sakaban
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4737520#p4737520"]Так это же надо даташит читать. Проще на форуме спросить[/uquote]
Ваша строчка из даташита. Вообще ничего не объяснила.
Добавлено: Пн авг 11, 2025 05:42:58
vlasovzloy
Этот вывод является выходом усилителя ошибки и доступен для компенсации контура.
Добавлено: Вт авг 19, 2025 12:43:05
YS
Это вывод для введения частотной коррекции.
Импульсный источник питания представляет собой систему, охваченную обратной связью. Передаточная функция силового каскада имеет сложный характер. По этой причине, если ввести ОС наивным образом, в некоторых режимах преобразователь может перестать нормально управляться. С этой целью в цепь ОС вводят специальные элементы (как правило, RC-цепи), которые призваны компенсировать проблемы передаточной функции силовой части и стабилизировать работу ОС.
Частотная коррекция преобразователей питания - отдельная область исследований с массой нюансов.
Вот тут буквально рядом про это рассуждают.
