Для чего в в ШИМ контроллерах БП существует вывод COMP
Сообщение Sakaban »
Берем к примеру микросхему UC3842 (она тут только для примера). Интересует для чего существует вывод COMP во многих микросхемах ШИМ блоков питания.
(41.42 КБ) 108 скачиваний
UC3842.pdf
(822.33 КБ) 85 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
This pin is the Error Amplifier output and is made available for loop compensation.
Сообщение Krismi70 »
vlasovzloy писал(а):This pin
ну, ты и объяснил.....)))))))))
товарищу лучше разобраться по картинке в даташите...словами тут не объяснить....))))
Так это же надо даташит читать. Проще на форуме спросить
Сообщение Sakaban »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4737520#p4737520"]Так это же надо даташит читать. Проще на форуме спросить[/uquote]
Ваша строчка из даташита. Вообще ничего не объяснила.
Этот вывод является выходом усилителя ошибки и доступен для компенсации контура.
YS
Сообщение YS »
Это вывод для введения частотной коррекции.
Импульсный источник питания представляет собой систему, охваченную обратной связью. Передаточная функция силового каскада имеет сложный характер. По этой причине, если ввести ОС наивным образом, в некоторых режимах преобразователь может перестать нормально управляться. С этой целью в цепь ОС вводят специальные элементы (как правило, RC-цепи), которые призваны компенсировать проблемы передаточной функции силовой части и стабилизировать работу ОС.
Частотная коррекция преобразователей питания - отдельная область исследований с массой нюансов.
Вот тут буквально рядом про это рассуждают.
