Страница 1 из 1
Зарядка двух последовательно соединённых литий аккумуляторов
Добавлено: Пт авг 15, 2025 18:56:51
Александр 62
есть 2 платы заряда на TP4056 можно ли заряжать оба аккумулятора от одного зарядного устройства. Изображение
Re: Зарядка двух последовательно соединённых литий аккумулят
Добавлено: Пт авг 15, 2025 18:59:44
vlasovzloy
Конечно можно
Добавлено: Пт авг 15, 2025 19:09:40
Thinnnfor
Если они , аккумуляторы не соединяются в батарею то можно .
Добавлено: Пт авг 15, 2025 19:45:24
Александр 62
Добрый вечер! А можно схему соединения? Аккумуляторы соединены последовательно.
Добавлено after 33 minutes 57 seconds:
Re: Зарядка двух последовательно соединённых литий аккумуляторов
Изображение такая схема не заработала
Добавлено: Пт авг 15, 2025 19:59:41
Thinnnfor
Она и не заработает . Нет схем с вашими модулями которые заработают
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Там плюс ( в плате ) проходит с входа на плюс выхода
Ну короче получается кз
Добавлено: Пт авг 15, 2025 21:04:10
Александр 62
а есть ли выход?
Добавлено: Пт авг 15, 2025 21:07:46
NEO2
У китайцев есть платы заряда двух последовательно соединённых аккумуляторов.
Ещё можно использовать два блока питания или заряжать по очереди.
Добавлено: Пт авг 15, 2025 21:29:38
АлександрЛ
Александр 62 писал(а): такая схема
не заработала
Thinnnfor писал(а):Нет схем с вашими модулями которые заработают
Вообще-то, заработает, но- нужно полностью изолированное питание каждого модуля:
(49.41 КБ) 6722 скачивания
Добавлено: Пт авг 15, 2025 22:05:20
Starichok51
полностью изолированное питание каждого модуля обеспечивается двумя 5-вольтовыми адаптерами через микро-юсб гнезда.
Добавлено: Пт авг 15, 2025 23:18:44
jonpim
Не надо устраивать себе головные боли и купит за копейки хотя-бы это
https://aliexpress.ru/item/100500489351 ... 0921527966
Добавлено: Сб авг 16, 2025 08:18:16
Муркиз
Она не заработает и с изолированными источниками питания - аккумуляторы должны быть также изолированы друг от друга.
Добавлено: Сб авг 16, 2025 13:30:58
АлександрЛ
Муркиз писал(а):не заработает и с изолированными источниками питания
Обоснуйте..
Реально получается, что, аккумуляторы соединены всего в одной точка, и почему не заработает?
Добавлено: Сб авг 16, 2025 13:52:37
Муркиз
Прорисуйте их соединение с учётом соединений внутри платы.
Добавлено: Сб авг 16, 2025 15:42:30
Александр 62
Изображение Заказал такой, но непонятно сколько вольт на него подавать для зарядки
Добавлено: Сб авг 16, 2025 15:52:32
Thinnnfor
На него надо подавать напряжение более 8,4 в и с оганичением тока
Добавлено: Сб авг 16, 2025 16:28:30
Муркиз
Это плата BMS, а не модуль зарядки. Без нормирования тока зарядки и предельного напряжения зарядки...
Добавлено: Вс авг 17, 2025 10:19:51
Thinnnfor
Плата БМС как раз отслеживает предельное напряжение зарядки, и отключает оную .Как и при разряде.
Добавлено: Вс авг 17, 2025 11:31:21
Муркиз
Сверху - далеко не все делают это в полном объеме.
Добавлено: Вс авг 17, 2025 11:41:05
Thinnnfor
Значит в ̶в̶ ̶п̶о̶м̶о̶й̶к̶у̶ на органы.
