Страница 1 из 1
Какой усилитель лучше для Radiotehnika S-30 (30 Ватт)
Добавлено: Пн сен 28, 2009 17:46:04
Bansardo
Сабж... Что посоветуете, предпочтительно с управлением, и поподдробнее, ибо не очень опытен в радиотехнике... :oops: Но прогрессирую ;)
Мой статус на форуме именно и отображает мое положение в радиотехнике ;)
Добавлено: Пн сен 28, 2009 17:50:03
GRAF
Для начала темку в раздел Аналоговая техника телепортировать :)
Добавлено: Пн сен 28, 2009 19:02:54
Snipe
На той же тдашке 93й
Добавлено: Пн сен 28, 2009 19:39:10
ПАУЛЬ
Конечно,для S-30 УМЗЧ на TDA7293 c головой хватит.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 19:44:55
myurrey
ПАУЛЬ писал(а):Конечно,для S-30 УМЗЧ на TDA7293 c головой хватит.
Я бы даже сказал что слишком дохрена будет.
Примешь напитки алкогольные и захочется погромче, вот тут то динам и хана придет. Проверено.
Входной сигнал надо будет ограничить, а питание лучше не занижать.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 19:54:37
ПАУЛЬ
Чувствительность можно уменьшить до вольта,а то и до двух. и на полной громкости акустика останется живой.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 20:06:27
myurrey
Да не рекомендуют вроде КУ изменять. ХЗ в чем там бяка... У меня измерительных приборов нету, так я и слушаю советы опытных людей проводивших измерения и тестирующих эти микрухи.
Топикстартер я так понял тоже не имеет большого опыта, так что...
В общем дело хозяйское.
Я просто предупредил что можно колонки порвать данным усилком.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 20:40:11
ПАУЛЬ
вот я параметры делал.
Uпит +\- 35В
Uвх 0.52В 1кГц
Rн=4 Ом
Рвых=80Вт(без ограничений) КНИ=0.3%
переходная характеристика
Vивн(быстродействие усилителя) 18В\3мкс,перекос вершины меандра 0%,выбросы на фронте +\- 1%
Uвх 0.52В 1кГц
R=8 Ом
Рвых=50 Вт (без ограничений) КНИ=0.08%
Vивн(быстродействие усилителя) 20В\3мкс,перекос вершины меандра 0%,выбросы на фронте +\- 1%
а чувствительность изменяется совсем легко и ни как не скажется на нормальную работу
Добавлено: Пн сен 28, 2009 20:52:48
Snipe
myurrey писал(а):Да не рекомендуют вроде КУ изменять. ХЗ в чем там бяка... У меня измерительных приборов нету, так я и слушаю советы опытных людей проводивших измерения и тестирующих эти микрухи.
А кто мешает просто делитель на вход поставить в таком случае?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 20:53:02
myurrey
То что изменяется легко я знаю :) Даже увеличивал, но позже прочитал что этого делать не следует, вернул как было поставил пред.
Вообще по идее то ничего не должно быть. Но вот почему не рекомендуют...
А по теме так усилитель Радиотехника У101 стерео в самый раз для этих колонок будет.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 20:54:24
myurrey
myurrey писал(а): Входной сигнал надо будет ограничить, а питание лучше не занижать.
А я про что? Про то и сказал.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 22:02:23
wracky
ИМХО на TDA 2050 УНЧ поприятнее звучит. да и мощность подходящая (можно и мостовое включение организовать)..
А кстати, какие колонки, на 4 или 8 Ом?(вроде разные бывают)
Добавлено: Пн сен 28, 2009 22:06:00
GRAF
На 8 они, у меня такие же.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 22:09:47
ПАУЛЬ
Поправочка
S-30 с ФИ 4 Ом
S-30A закрытого типа 4 Ом
S-30B с ФИ 8 Ом
Добавлено: Пн сен 28, 2009 22:14:55
GRAF
Мля, сообщение уже не удалить :))) У меня B, не обратил внимание, что у автора без индекса.
У моих ещё в диапазоне различия, левая 50-18000 Гц, правая 50-20000 Гц.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 22:29:18
ПАУЛЬ
Можно на TDA2050,ОРА549,LM3886,TDA1514 склепать унчик.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 19:10:33
Bansardo
Почитал, посмотрел советы, ровным счётом ничего не понял... Посмотрю точно название колонок... Счас занят созданием сверлильного станка из микроскопа и пытаюсь написать статью Вам на сайт про кренение и сверление плат... с картинками :)
