Мой статус на форуме именно и отображает мое положение в радиотехнике
Какой усилитель лучше для Radiotehnika S-30 (30 Ватт)
- Bansardo
- Родился
- Контактная информация:
Сабж... Что посоветуете, предпочтительно с управлением, и поподдробнее, ибо не очень опытен в радиотехнике...
Но прогрессирую
Стань лучше и сам пойми, кто ты, прежде чем встретишь нового человека и будешь надеяться, что он тебя поймет.
- myurrey
- Друг Кота
Да не рекомендуют вроде КУ изменять. ХЗ в чем там бяка... У меня измерительных приборов нету, так я и слушаю советы опытных людей проводивших измерения и тестирующих эти микрухи.
Топикстартер я так понял тоже не имеет большого опыта, так что...
В общем дело хозяйское.
Я просто предупредил что можно колонки порвать данным усилком.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
вот я параметры делал.
Uпит +\- 35В
Uвх 0.52В 1кГц
Rн=4 Ом
Рвых=80Вт(без ограничений) КНИ=0.3%
переходная характеристика
Vивн(быстродействие усилителя) 18В\3мкс,перекос вершины меандра 0%,выбросы на фронте +\- 1%
Uвх 0.52В 1кГц
R=8 Ом
Рвых=50 Вт (без ограничений) КНИ=0.08%
Vивн(быстродействие усилителя) 20В\3мкс,перекос вершины меандра 0%,выбросы на фронте +\- 1%
а чувствительность изменяется совсем легко и ни как не скажется на нормальную работу
Uпит +\- 35В
Uвх 0.52В 1кГц
Rн=4 Ом
Uвх 0.52В 1кГц
R=8 Ом
- (115.66 КБ) 880 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
Snipe
- Потрогал лапой паяльник
А кто мешает просто делитель на вход поставить в таком случае?myurrey писал(а):Да не рекомендуют вроде КУ изменять. ХЗ в чем там бяка... У меня измерительных приборов нету, так я и слушаю советы опытных людей проводивших измерения и тестирующих эти микрухи.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Злой пожизни.
- myurrey
- Друг Кота
Snipe писал(а):А кто мешает просто делитель на вход поставить в таком случае?myurrey писал(а):Да не рекомендуют вроде КУ изменять. ХЗ в чем там бяка... У меня измерительных приборов нету, так я и слушаю советы опытных людей проводивших измерения и тестирующих эти микрухи.
А я про что? Про то и сказал.myurrey писал(а): Входной сигнал надо будет ограничить, а питание лучше не занижать.
- Bansardo
- Родился
Почитал, посмотрел советы, ровным счётом ничего не понял... Посмотрю точно название колонок... Счас занят созданием сверлильного станка из микроскопа и пытаюсь написать статью Вам на сайт про кренение и сверление плат... с картинками
