Какой усилитель лучше для Radiotehnika S-30 (30 Ватт)
Сообщение Bansardo »
Сабж... Что посоветуете, предпочтительно с управлением, и поподдробнее, ибо не очень опытен в радиотехнике... :oops: Но прогрессирую ;)
Мой статус на форуме именно и отображает мое положение в радиотехнике ;)
Стань лучше и сам пойми, кто ты, прежде чем встретишь нового человека и будешь надеяться, что он тебя поймет.
Сообщение GRAF »
Для начала темку в раздел Аналоговая техника телепортировать :)
Сообщение Snipe »
На той же тдашке 93й
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно,для S-30 УМЗЧ на TDA7293 c головой хватит.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а):Конечно,для S-30 УМЗЧ на TDA7293 c головой хватит.
Я бы даже сказал что слишком дохрена будет.
Примешь напитки алкогольные и захочется погромче, вот тут то динам и хана придет. Проверено.
Входной сигнал надо будет ограничить, а питание лучше не занижать.
Сообщение ПАУЛЬ »
Чувствительность можно уменьшить до вольта,а то и до двух. и на полной громкости акустика останется живой.
Сообщение myurrey »
Да не рекомендуют вроде КУ изменять. ХЗ в чем там бяка... У меня измерительных приборов нету, так я и слушаю советы опытных людей проводивших измерения и тестирующих эти микрухи.
Топикстартер я так понял тоже не имеет большого опыта, так что...
В общем дело хозяйское.
Я просто предупредил что можно колонки порвать данным усилком.
Сообщение ПАУЛЬ »
вот я параметры делал.
Uпит +\- 35В
Uвх 0.52В 1кГц
Rн=4 Ом
Рвых=80Вт(без ограничений) КНИ=0.3%
переходная характеристика
Vивн(быстродействие усилителя) 18В\3мкс,перекос вершины меандра 0%,выбросы на фронте +\- 1%
Uвх 0.52В 1кГц
R=8 Ом
Рвых=50 Вт (без ограничений) КНИ=0.08%
Vивн(быстродействие усилителя) 20В\3мкс,перекос вершины меандра 0%,выбросы на фронте +\- 1%
а чувствительность изменяется совсем легко и ни как не скажется на нормальную работу
(115.66 КБ) 888 скачиваний
Сообщение Snipe »
myurrey писал(а):Да не рекомендуют вроде КУ изменять. ХЗ в чем там бяка... У меня измерительных приборов нету, так я и слушаю советы опытных людей проводивших измерения и тестирующих эти микрухи.
А кто мешает просто делитель на вход поставить в таком случае?
Злой пожизни.
Сообщение myurrey »
То что изменяется легко я знаю :) Даже увеличивал, но позже прочитал что этого делать не следует, вернул как было поставил пред.
Вообще по идее то ничего не должно быть. Но вот почему не рекомендуют...
А по теме так усилитель Радиотехника У101 стерео в самый раз для этих колонок будет.
Сообщение myurrey »
myurrey писал(а): Входной сигнал надо будет ограничить, а питание лучше не занижать.
А я про что? Про то и сказал.
Сообщение wracky »
ИМХО на TDA 2050 УНЧ поприятнее звучит. да и мощность подходящая (можно и мостовое включение организовать)..
А кстати, какие колонки, на 4 или 8 Ом?(вроде разные бывают)
Сообщение GRAF »
На 8 они, у меня такие же.
Сообщение ПАУЛЬ »
Поправочка
S-30 с ФИ 4 Ом
S-30A закрытого типа 4 Ом
S-30B с ФИ 8 Ом
Сообщение GRAF »
Мля, сообщение уже не удалить :))) У меня B, не обратил внимание, что у автора без индекса.
У моих ещё в диапазоне различия, левая 50-18000 Гц, правая 50-20000 Гц.
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно на TDA2050,ОРА549,LM3886,TDA1514 склепать унчик.
Почитал, посмотрел советы, ровным счётом ничего не понял... Посмотрю точно название колонок... Счас занят созданием сверлильного станка из микроскопа и пытаюсь написать статью Вам на сайт про кренение и сверление плат... с картинками :)
