Страница 1 из 1
Помогите с ремонтом телевизора Электрон-716
Добавлено: Чт сен 04, 2025 15:15:38
АЛЕКСАНДР-Электрон
Подскажите пожалуйста что делать если после замены все конденсаторов мбм и бмт-2 в блоке разверток ничего не поменялась были горизонтальнае линии при уменьшени частоты кадров изображение превращается в горизонтальную полосу
Re: Помогите с ремонтом телевизора Электрон-716
Добавлено: Чт сен 04, 2025 16:07:30
АлександрЛ
С помощью вот этой книжки:
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1433223086
в начале 90-х, я отремонтировал не один десяток телевизоров.
Добавлено: Чт сен 04, 2025 19:00:03
HardWareMan
Ох уж эти повальные заменятели конденсаторов... А букварь хороший. Действительно может помочь ТСу.
Добавлено: Чт сен 04, 2025 19:27:07
МЕХАНИКД
АЛЕКСАНДР-Электрон, паяльник у тебя есть, раз "поменял все"....
А какие приборы у тебя есть?
Цешка, тестер, мультиметр, осцилограф (хотя для ремонта телевизоров он.... но так к слову__
Уровень твоего понимания -различаешь ли ты детали на плате, читаешь ли схему, сможешь на схеме найти указанную деталь...
Регулировку размера по вертикали и линейности... крутил?
Что наблюдал на экране...
Добавлено: Вт сен 09, 2025 21:16:26
vishne-aleksandr
АЛЕКСАНДР-Электрон писал(а):после замены все конденсаторов мбм и бмт-2 в блоке разверток
Электролитические конденсаторы меняли? Если будете менять, не забудьте C34.
Добавлено: Вт сен 16, 2025 09:51:52
artem5784
Чувак , тебе нужно кадровую развертку чинить
Добавлено: Вт сен 16, 2025 11:10:12
Mursik
Чинил такой. Лет 40 назад.
А сейчас у меня лишь один вопрос: ЗАЧЕМ??
Просто ради развлечения?
Оно своё отжило давно. И морально и физически.
Добавлено: Вт сен 16, 2025 11:27:28
VПалыч
А ТС-270 ? это же золотой запас, да еще если без "А"
Добавлено: Вт сен 16, 2025 13:57:45
Mursik
Это да. Но не сам гробик массой 35 кг...
Добавлено: Вт сен 16, 2025 14:47:51
Martin76
Какие 35? Там все 70-80! УПИМЦТ примерно 50.
Добавлено: Вт сен 16, 2025 15:55:24
Mursik
Пардон, за давностью лет подзабыл. ИИ подсказывает, что масса таки 60кг.
Добавлено: Вт сен 16, 2025 15:57:37
Martin76
Больше, 60 это 738е какие нибудь. А это еще с кинотронным выпрямителем и ГП 5 скорее всего.
Добавлено: Вт сен 16, 2025 16:45:00
Krismi70
Martin76 писал(а):с кенотронным выпрямителем и ГП 5
нет, 716 - это уже нормальный, с умножителем....))))
Добавлено: Ср окт 15, 2025 19:58:09
АЛЕКСАНДР-Электрон
Да я электролиты менял и С34 в том числе но как было так и осталась
Добавлено: Ср окт 15, 2025 20:41:17
Чумак
Жаль.
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4743834#p4743834"]Ох уж эти повальные заменятели конденсаторов... А букварь хороший. Действительно может помочь ТСу.[/uquote]
Не может, к букварю ещё много, чего надо.
