Помогите с ремонтом телевизора Электрон-716
Сообщение АЛЕКСАНДР-Электрон »
Подскажите пожалуйста что делать если после замены все конденсаторов мбм и бмт-2 в блоке разверток ничего не поменялась были горизонтальнае линии при уменьшени частоты кадров изображение превращается в горизонтальную полосу
С помощью вот этой книжки: https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1433223086
в начале 90-х, я отремонтировал не один десяток телевизоров.
Сообщение HardWareMan »
Ох уж эти повальные заменятели конденсаторов... А букварь хороший. Действительно может помочь ТСу.
Сообщение МЕХАНИКД »
АЛЕКСАНДР-Электрон, паяльник у тебя есть, раз "поменял все"....
А какие приборы у тебя есть?
Цешка, тестер, мультиметр, осцилограф (хотя для ремонта телевизоров он.... но так к слову__
Уровень твоего понимания -различаешь ли ты детали на плате, читаешь ли схему, сможешь на схеме найти указанную деталь...
Регулировку размера по вертикали и линейности... крутил?
Что наблюдал на экране...
Сообщение vishne-aleksandr »
АЛЕКСАНДР-Электрон писал(а):после замены все конденсаторов мбм и бмт-2 в блоке разверток
Электролитические конденсаторы меняли? Если будете менять, не забудьте C34.
Сообщение artem5784 »
Чувак , тебе нужно кадровую развертку чинить
Сообщение Mursik »
Чинил такой. Лет 40 назад.
А сейчас у меня лишь один вопрос: ЗАЧЕМ??
Просто ради развлечения?
Оно своё отжило давно. И морально и физически.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение VПалыч »
А ТС-270 ? это же золотой запас, да еще если без "А"
Сообщение Mursik »
Это да. Но не сам гробик массой 35 кг...
Сообщение Martin76 »
Какие 35? Там все 70-80! УПИМЦТ примерно 50.
Сообщение Mursik »
Пардон, за давностью лет подзабыл. ИИ подсказывает, что масса таки 60кг. :shock:
Больше, 60 это 738е какие нибудь. А это еще с кинотронным выпрямителем и ГП 5 скорее всего.
Сообщение Krismi70 »
Martin76 писал(а):с кенотронным выпрямителем и ГП 5
нет, 716 - это уже нормальный, с умножителем....))))
Да я электролиты менял и С34 в том числе но как было так и осталась
Сообщение Чумак »
Жаль.
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4743834#p4743834"]Ох уж эти повальные заменятели конденсаторов... А букварь хороший. Действительно может помочь ТСу.[/uquote]
Не может, к букварю ещё много, чего надо.
