Определить генезис телеграфного ключа от радиокласса.
Сообщение КРАМ »
Имеется такой телеграфный ключ с пультом.
В пульте питание от сети через трансформатор, выпрямитель и фильтр - 75 Вольт
Кто что может по этому поводу сообщить?
Задача - восстановить функциональность.
Сообщение Николай_С »
Очевидно, это искровой передатчик Бонч-Бруевича в оригинале. Не хватает только радиолампы, вставленной в гнездо на задней стенке.:)))
P.s. Ни в коем случае не нарушай аутентичность девайса! Могу поговорить с представителям Нижегородской радиолаборатории с целью выкупа.
Сообщение Муркиз »
К искровым передатчикам и тем боле к Бонч-Бруевичу этот ключ, как выяснилось сейчас, это устройство не имеет.
Это скорее всего чья-то поделка на основе железнодорожного ключа гораздо более позднего времени, года после 50 тых.
Сообщение КРАМ »
Зубоскальство - это хорошо.
Но по существу могу сообщить следующее.
Этот пульт работал в классе обучения телеграфистов. Действительно, один из задних разъемов подозрительно напоминает октальный разъем лампы, но в нем нет центрального отверстия под ключ. Возможно это какая то газонаполненная лампа и на ней был сделан тональный генератор.
Сделана эта конструкция относительно недавно - в 1970 году. Диоды выпрямителя Д7Б выпущены в июне 1970 года.
Сообщение piligrim130 »
Ну какая лампа - это стандартный разьем наушников и микрофона или телефонной трубки армейских радиостанций 60-80 годов .Маленький шр разьем питание ,большой к пульту преподавателя
Винтовые клеммы линия на телеграфный аппарат.
Сообщение КРАМ »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4745444#p4745444"]Ну какая лампа[/uquote]
Спасибо, полезная информация.
Остался вопрос - для чего питание?
Ощущение такое, что пульт генерирует сразу сигнал на сетку модулятора.
Говорю же: передатчик Бонча-Бруевича или Маркони. :))
Сообщение Муркиз »
Попова, только Попова и никаких Маркони !
