Внешняя антенна для Tuya wifi реле
Сообщение midenok »
Есть такая проблема, когда типичное wifi реле вроде Aubess устанавливается внутри другого устройства с металлическим корпусом, что значительно, если не до нуля ухудшает wifi связь.
Так вот, хочется к реле подключить внешнюю антенну. Внутри там wifi модуль под маркирвкой CB2S, на этом модуле есть кружок с точкой и змеевидная PCB антенна. Насколько я понял, этот кружок с точкой и PCB антенна соединены друг с другом, и кружок и точка звонятся с почти нулевым сопротивлением на PCB антенну.
Вопрос: можно ли подпаять U.FL разъем к этом кружку с точкой для подключения внешней антенны?
