Страница 1 из 1
Как нажимать на экране смартфона внешней кнопкой на проводе?
Добавлено: Вс сен 21, 2025 21:28:26
trobigodnik
Есть у меня поворотный эндоскоп, к которому крепится в паз смартфон. И на этом эндоскопе не работает кнопка для фотографирования. Можно видео снимать (так как заранее можно запустить), а фото не удобно, если одной рукой держать барашек поворота, а другой кабель эндоскопа позиционировать в отверстии. Мне хочется, чтобы в пределах досягаемости была кнопка для снимков. Разобрал эндоскоп, проверил что сама кнопка нажимается. А вообще у меня их два, так как по ошибке заказал так из Китая и оба не работают в режиме фотографирования по кнопке на ручке.
Хотел бы кнопку приделать, которая будет на экране смартфона в нужном месте нажимать. Кнопку, которая снаружи стекла или совмещенной с какой-то программой.
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
Правда, не проверил ещё с другими смартфонами, чтобы быть уверенным, что причина не в нем.
Re: Как нажимать на экране смартфона внешней кнопкой на пров
Добавлено: Вс сен 21, 2025 21:52:24
vlasovzloy
Блютуз настрой
Добавлено: Вс сен 21, 2025 21:56:30
trobigodnik
А это может быть нужно при OTG подключении?
Добавлено: Вс сен 21, 2025 22:10:14
Муркиз
Прочитай инструкцию. Найди и прочитай.
Добавлено: Вс сен 21, 2025 22:16:38
trobigodnik
Сейчас попробовал, не вставляя смартфон в гнездо, держать его в другой руке, а в той, где ручка устройства, кабель эндоскопа. В принципе так можно пользоваться для фотографирования. Инструкцию изучал.
Добавлено: Вс сен 21, 2025 22:46:26
vlasovzloy
Да я по аналогии с селфипалками. У селфипалок блютуз кнопка, хотя может у каких то и отг, но не встречал с отг
Добавлено: Вс сен 21, 2025 23:42:24
linux_rulezz
Плюсую "синезубую" кнопочку. Можно ногой давить.
Добавлено: Пн сен 22, 2025 13:31:08
>TEHb<
Во дела! Мне попадались только моноподы с подключением вместо гарнитуры. TRRS 3,5 разъём.
Добавлено: Пн сен 22, 2025 14:25:53
vlasovzloy
Точняк, 3,5 джек еще попадался. Толькотнужно в андроиде настроить кнопку затвора на муте
Добавлено: Пн сен 22, 2025 14:28:08
linux_rulezz
Вот - например. Можно и дешевле найти. Просто здесь как раз то, что нужно: одна большая кнопка, чтобы можно было ногой давить.
Добавлено: Пн сен 22, 2025 14:43:06
>TEHb<
Педаль это да! Приделал педаль себе на источник питания. Так ловчее всякие схемы проверять.
