Как нажимать на экране смартфона внешней кнопкой на проводе?
Сообщение trobigodnik »
Есть у меня поворотный эндоскоп, к которому крепится в паз смартфон. И на этом эндоскопе не работает кнопка для фотографирования. Можно видео снимать (так как заранее можно запустить), а фото не удобно, если одной рукой держать барашек поворота, а другой кабель эндоскопа позиционировать в отверстии. Мне хочется, чтобы в пределах досягаемости была кнопка для снимков. Разобрал эндоскоп, проверил что сама кнопка нажимается. А вообще у меня их два, так как по ошибке заказал так из Китая и оба не работают в режиме фотографирования по кнопке на ручке.
Хотел бы кнопку приделать, которая будет на экране смартфона в нужном месте нажимать. Кнопку, которая снаружи стекла или совмещенной с какой-то программой.
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
Правда, не проверил ещё с другими смартфонами, чтобы быть уверенным, что причина не в нем.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение vlasovzloy »
Блютуз настрой
А это может быть нужно при OTG подключении?
Сообщение Муркиз »
Прочитай инструкцию. Найди и прочитай.
Сейчас попробовал, не вставляя смартфон в гнездо, держать его в другой руке, а в той, где ручка устройства, кабель эндоскопа. В принципе так можно пользоваться для фотографирования. Инструкцию изучал.
Да я по аналогии с селфипалками. У селфипалок блютуз кнопка, хотя может у каких то и отг, но не встречал с отг
Сообщение linux_rulezz »
Плюсую "синезубую" кнопочку. Можно ногой давить.
Windows must die!
Сообщение >TEHb< »
Во дела! Мне попадались только моноподы с подключением вместо гарнитуры. TRRS 3,5 разъём.
Точняк, 3,5 джек еще попадался. Толькотнужно в андроиде настроить кнопку затвора на муте
Вот - например. Можно и дешевле найти. Просто здесь как раз то, что нужно: одна большая кнопка, чтобы можно было ногой давить.
Windows must die!
Сообщение >TEHb< »
Педаль это да! Приделал педаль себе на источник питания. Так ловчее всякие схемы проверять.
Вернуться в «Умные мысли»
