Страница 1 из 1
Где этот ваш резистор?
Добавлено: Ср окт 08, 2025 13:05:29
Кучка
Либо я дуб дубом или схема такая. Не могу найти резюк r12 и его номиналы, помогите люди добрые
Re: Где этот ваш резистор?
Добавлено: Ср окт 08, 2025 15:43:47
As
R12 на схеме должен быть сразу над R13, он ограничивает импульс тока через диод. Номинал не слишком критичен, порядка килоома, плюс-минус...
Добавлено: Ср окт 08, 2025 16:12:21
АлександрЛ
Вероятнее всего, R12 это вот этот резистор:
В разных схемах с таким или подобным ТВС- ом, номинал этого резистора- от "нуля" (его просто нет) до 100 кОм.
Если он у вас сгорел, то тут может быть, минимум, два виновника- сам диод или конденсатор после этого резистора на "землю"
Нашел схему Электроники-409 вот тут:
https://archive.org/details/elektronika ... 9/mode/2up
Правда, в довольно оригинальном виде..
Вот нужная часть схемы:
R12 -10kOm
Резистор после диода, или диод после резистора- не играет особой роли.
зы.. Вы видели на схемах надпись
"окончательная доводка- напильником"
"Завод оставляет за собой право вносить непринципиальные схемные и конструктивные изменения"? Вот это оно и есть.
Добавлено: Ср окт 08, 2025 16:42:50
Кучка
Александр, вы просто мой кумир
