Где этот ваш резистор?
Сообщение Кучка »
Либо я дуб дубом или схема такая. Не могу найти резюк r12 и его номиналы, помогите люди добрые :cry:
Схема строчной развертки
(248.18 КБ) 129 скачиваний
Плата строчной
(120.28 КБ) 107 скачиваний
R12 на схеме должен быть сразу над R13, он ограничивает импульс тока через диод. Номинал не слишком критичен, порядка килоома, плюс-минус... :)
Вероятнее всего, R12 это вот этот резистор:
В разных схемах с таким или подобным ТВС- ом, номинал этого резистора- от "нуля" (его просто нет) до 100 кОм.
Если он у вас сгорел, то тут может быть, минимум, два виновника- сам диод или конденсатор после этого резистора на "землю"
Нашел схему Электроники-409 вот тут: https://archive.org/details/elektronika ... 9/mode/2up
Правда, в довольно оригинальном виде.. :shock: :facepalm:
Вот нужная часть схемы:
R12 -10kOm
Резистор после диода, или диод после резистора- не играет особой роли.
зы.. Вы видели на схемах надпись "окончательная доводка- напильником" :facepalm: :))) "Завод оставляет за собой право вносить непринципиальные схемные и конструктивные изменения"? Вот это оно и есть.
(159.07 КБ) 423 скачивания
(133.45 КБ) 425 скачиваний
Сообщение Кучка »
Александр, вы просто мой кумир
