Tesla зарядное устройство
Сообщение TITAPISH »
Помогите опознать номиналы резисторов
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Бубоник »
Ну первым делом, кондеру хана на 10uF 480V
Сообщение vlasovzloy »
Картинки по полчаса грузятся. Чо сюда не судьба закачать?
img.radiokot.ru
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4752216#p4752216"]Ну первым делом, кондеру хана на 10uF 480V[/uquote]
Это то я в курсе :)) а вот резисторы в обрыве просто если не узнать номиналы то можно отдавать .ну илон маск и эта хрень 200тр стоит
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Не могу закачать пишет большие файлы
Сообщение Бубоник »
Те что голубые 3.3 МегаОма. Я не думаю что они в обрыве будут.
Сообщение Николай_С »
[uquote="TITAPISH",url="/forum/viewtopic.php?p=4752220#p4752220"]... а вот резисторы в обрыве...[/uquote]Это не просто резисторы. Они стоят последовательно с (предположительно) варисторами и являются частью системы защиты. Не исключено, что это дроссели - на ваших фото не видать позиционных обозначений.
[uquote="TITAPISH",url="/forum/viewtopic.php?p=4752220#p4752220"]ну илон маск и эта хрень 200тр стоит[/uquote]А Вы у него схему попросите. Может даст. :)))
Которые зелёные 5 ватные маркировки нет они в обрыве и трещина на них. Маск не отвечает. Говорю але дай схему молчит
Раз такое дело, ставьте любые того же типа. Им всё равно придёт хана в случае пробоя варисторов.
Попробую завтра поставить ом на 10. Варистор целые. Я так понимаю что ёмкость вздулась и их оборвало.
[uquote="TITAPISH",url="/forum/viewtopic.php?p=4752250#p4752250"]Варисторы целые. Я так понимаю что ёмкость вздулась и их оборвало.[/uquote]А я так понимаю, что скакнуло напряжение, варисторы пробились и унесли в мир иной резисторы, а сами восстановились. Конденсатору неспроста поплохело. Варисторы тоже надо менять - не жильцы они теперь.
Сообщение Martin76 »
Вздутый конденсатор может не вскрыться, а в кз уйти. Варисторы, много джоулей на себя принявшие смотрятся немного по другому. Да и в подобной технике они стоят вольт на 500-650, больше от статики или грозовых всплесков.
Афтар, ты хоть надиагностировал, что сгорело, что пробило? А то поставишь свои резисторы на 10 Ом и они на куски разлетятся из за кз.
На кз я проверю завтра, варисторы под замену однозначно хоть и целые. Кондер тоже, обвязку проверю, с резисторов сниму до берусь до проволки и замерю какое сопротивление осталось хоть примерно чтобы представлять. Т.к ни схем ни информации не какой нет.
10 витков 10ом всего 42 витка
Можно сопротивление части обмотки до обрыва измерить и примерно общее вычислить.
