музыкальный центр aiwa NSX-R51
Сообщение owl1978 »
Приветствую!
Господа знатоки, приобрёл на свою голову музыкальный центр aiwa NSX-R51))
Теоритически всё работает, ну может только CD - чейнджер бывает диск не хочет периодически отдавать)
Основная проблема в записи на кассету- ни в какую не хочет писать, пишет - can't rec, и всё тут, а мне очень надо. Ни синхростарт дек, ни просто запись с источника- can't rec, и всё.
Сами деки исправно работают, и обе воспроизводят, мотают- значит, дело не в Пассиках.
Инструкцию нашёл только на R-41, там всё просто: вставьте кассету, выберите источник, нажмите Rec/Rec/mute.
У меня не работает.
Что я делаю не так?
Буду благодарен за ответы!
Сообщение АлександрNZ »
Защита от записи работает.
Добавлено after 14 minutes 7 seconds:
SW3 окислился, датчик защиты от записи. На плате ЛПМ.
aiwa_nsx-r50_nsx-r51.pdf
(2.51 МБ) 63 скачивания
Сообщение owl1978 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4754334#p4754334"]Защита от записи работает.
SW3 окислился, датчик защиты от записи. На плате ЛПМ.[/uquote]
Александр, благодарю!
Буду пробовать, надеюсь, в этом причина.
За инструкцию отдельный респект!
Добавлено after 23 minutes 41 second:
Интересно, а этот датчик возможно как то перемкнуть? На плате 4 вывода под ним
Добавлено after 15 minutes 45 seconds:
Посмотрел на схеме, перемыкал отверткой две нижние ноги... Не работает. Также пробовал правые верхний и нижний контакты. Не идёт запись.
Или его наоборот надо выпаять?
Сообщение OlegO »
В механике DECK2 (та что записывать умеет! ) всего 3 одинаковых микро выключателя ESE11SH1C
https://www.chipdip.ru/product/ese-11sh ... 8008649842
проверить их прибором 3 минуты по времени !
Если кроме отвертки ничего нет .....
Если проборы есть проверить доходят ли сигналы с микриков на ноги системного контролера
