Страница 1 из 107
Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 19:09:25
Express
Лампа не горит, казалось бы ну чо там десять ом каких то но сука убираем резистор и лампа горит... Чо делает резистор с конденсатором?
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 19:15:39
ИВАНЫЧ956
Конденсирует. :))) Мож для начала расскажешь причину почему так? Кто обидел?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756713#p4756713"]Внимание! Тема синфаза по техническим причинам пререносится в МЯЯЯУ[/uquote]
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 19:17:11
>TEHb<
Отпаяй конденсатор. Он лишний.
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 19:23:24
Express
Ооо, здарова Иванычь как чо?
Причина говоришь?
Администратора не было неделю обычная практика брать недельный отпуск тема варилась в теории неделю...
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Конденсатор основной какой нахер отпояй?
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 19:26:14
HariusHek
А если убираешь лампу - конденсатор горит?
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 19:28:26
Express
Здарова Рыба, ну ты как обычно мозг взрывать будешь да?
Ну тыжь в электронике шаришь..
Накидай правильный вариант то?
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 19:44:19
vlasovzloy
Я палец порезал. Вроде неглубоко, но болит порез
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 20:04:49
HariusHek
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756723#p4756723"]Здарова Рыба, ну ты как обычно мозг взрывать будешь да?
Накидай правильный вариант то?[/uquote] Рыба - это мама твоя, в смысле, она "ТЫЖЬ МОЙВА"?
Я нигде не "шарю".
Тебе что объяснить?
Что если ты долбо@б ЭЛЕМЕНТАРНО замкнул цепь ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ШУНТИРОВАВ ЭТУ ЦЕПЬ КОНДЕНСАТОРОМ (да ещё и полярным :facepalm: ), то нагреваться и гореть у тебя будет резистор, а взрываться и вонять, как ты, будет конденсатор.
Изучай:
(71.32 КБ) 224 скачивания
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 20:20:09
Николай_С
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756715#p4756715"]Лампа не горит...[/uquote]
Врут не только календари, но и Express. Он выбрал для скриншота самое начало синусоиды, а если выбрать амплитудное её значение, то всё нормуль:
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 20:30:20
Express
HariusHek, ну вот видишь Рыба, а говоришь не шаришь... Уже что-то... Кстати картинка вещь...
Ну теперь основной вопрос почему цепь интегрирующая?
Изложи суть.
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 20:42:14
HariusHek
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756740#p4756740"]HariusHek, ну вот видишь Рыба, а говоришь не шаришь... Уже что-то... Кстати картинка вещь...
Изложи суть.[/uquote] СУТЬ.
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 20:45:32
mickbell
[uquote="Карась",url="/forum/viewtopic.php?p=4756740#p4756740"]HariusHek, ну вот видишь Рыба, а говоришь не шаришь...[/uquote]Слышь, карась: рыба здесь ты. Смотри, как бы тебя не схарчили, тут не аквариумчик уютный, где ты был в безопасности. Сожрут и не подавятся.
Так что там у тебя с конденсатором?
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 20:48:52
Express
Кстати P.S. Известна тебе поговорка назвался груздем полезай в короб...
Ты куда прёшь против Русских поговорок их народ веками придумывал?
Хориус Хек это рыба, как назвался так тебя и зовут. Вот и ни пезди теперь...
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
HariusHek, да суть ибо в интегрирующей цепи раскрывается суть резистора...
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 20:53:26
Чумак
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4756730#p4756730"]Я палец порезал. Вроде неглубоко, но болит порез[/uquote]
Тоже шкаф передвигали, поцарапали, не знаю, чего делать с царапиной.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4756716#p4756716"]
Конденсирует.[/uquote]
И резистирует.
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 20:58:11
Express
Ладно ликбез, при интегрировании под кривой рисуются прямоугольники и стремятся к нулю так мы узнаём площадь...
При чом тут эта хрень к данной схеме в чом суть?
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 21:02:57
mickbell
Мимо. Это тут не при делах. Карась, ты эту RC цепочку воспринимай как делитель напряжения, ещё и частотно-зависимый, сразу полегчает. И помни: всякий делитель напряжения имеет своё выходное сопротивление (импеданс в данном случае), что ещё снижает напряжение на лампочке. Ты, главное, не утони, когда будешь это осмысливать.
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 21:09:25
Express
И чо
5 + 32 37
Лампа 50 при холодном 880 в накале
При старте лампа хапнет больше тока
Потом всё меньше и меньше.
Очевидно кондёр будет шунтировать...
А чо надо сделать чтобы проявилась как интегрирующая цепь?
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 21:11:15
mickbell
Что такое 5+32 37? Перестань булькать, тебя не понять.
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 21:14:06
Express
Сопротивление резистора плюс сопротивление конденсатора из картинки Рыбы...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Ааа там десять 10+37 47
Re: Синфаз
Добавлено: Ср окт 22, 2025 21:14:21
mickbell
Ты - что, активное сопротивление лампы просто складываешь с реактивным сопротивлением конденсатора? Ну ты долбоёб...
