Импортный кинескоп в 3УСТЦ
Сообщение artem5784 »
Доброго времени суток ) Есть телевизор Славутич с 51лк2ц . Кинескоп труп . Нашел toshiba 510YWB22 , тоже с ОС 90 градусов . Все подключил , и вроде работает . Все три цвета есть , светит как прожектор , но не хватает фокусировки .
Состав : МЦ31 , МС3 .
На МС3 приходит 130В . Кондеры в БП заменил . Плата кинескопа родная , только панельку в ней заменил . На катодах 174В , яркость , контраст регулируется . Но фокуса не хватает , регулятор фокуса в крайнем положении . Там резистор есть в разряднике на 1Мом , уменьшил его до 500КоМ стало чуть лучше , но все равно плохой фокус . Уменьшил его еще до 260КоМ , но положительного эффекта нет .
На 51лк2Ц фокус был нормальный )
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Даже не знаю что теперь делать
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[imgИзображение][/img]
Сообщение Krismi70 »
при замене обычно приходилось немножко накал уменьшать до нормы 6,3...
----нижний вывод фокусировочного резистора пересади на +1000 ускоряющего напряжения...
(в общем случае и коробочка разрядника - лишняя)
на 3 транзистора КТ940А надо добавить небольшие пластинки для охлаждения (20*30), баланс чёрного сделать на 150 В (при почти яркости на макс, контраст - мин), ускоряющим выставить степень черноты...
То есть убрать вообще провод фокуса от умножителя , разрядник . И просто подключить фокусирующий электрод кинескопа через резистор 1Мом на 1000В ускоряющего ?
Добавлено after 40 seconds:
На ускоряющем кстати 400 В
artem5784 писал(а):убрать вообще провод фокуса от умножителя
"нижний" - это который на землю идёт, а не от умножителя....резистор фкс будет висеть в воздухе, если не приделаешь другое крепление....на входе ускоряющее около 800 В, а не 400 (и зависит чем измерено)
я говорю по схеме, а не по фотке...
Сделал так , как Вы сказали . Получилось . Фокус нормальный ( лучше даже чем был на 51лк2ц) . На катодах установил 150В при выкрученых на максимум рег. яркости . Но так почти ничего не видно на экране . Выкрутил ускоряющее на 720В , чтоб была нормальная яркость при 3/4 регулятора яркости . Но почему так ?
Посадив нижний вывод резистора фокуса на 1000В , мы тем самым увеличили напр. фокусиррвки на 1кВ ? А увеличив напряжения на катодах мы снизили ток лучей , тем самым они стали лучше фокусироваться ? А почему тогда ускоряющее нужно увеличивать ?
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4762501#p4762501"]при замене обычно приходилось немножко накал уменьшать до нормы 6,3...[/uquote]
А как понять нужно ли уменьшать накал или нет ?
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
На новом кинескопе сопротивление накала 5 Ом , а на 51лк2ц - 1.5 Ом
artem5784 писал(а):На катодах установил 150В при выкрученных на максимум рег. яркости
было же 174, раз напряжение уменьшил, то ускоряющее тоже надо уменьшить, чтобы уровень чёрного создать, а не увеличивать его...
(яркость регулирует уровень чёрного, а контрастность - размах видеосигнала - это уровень белого...)
у меня было чем измерять напряжение накала (самодельное)....насколько помнится, то для имп. кинескопа гасящие резисторы были по 6,2 Ома, т.е. хоть 0,5-1 Ом можно добавить....горячая и холодная нити накала имеют разное сопротивление (как у лампы накаливания)
Вы же сказали на катодах 150 лучше сделать . Только так яркости мало , приходиться ускоряющее до 720В увеличивать . Было 400 , так светит совсем тускло
ладно, ускоряющее - это не контрольный параметр, сколько получилось...
