Ноутбук HP Elitebook 820 g2. Странность на странности.
Slavheater
Сообщение Slavheater »
Ноутбук на платформе SWBACK15-6050A2630701-MB-A01.
Имеется в наличии две платы с одинаковыми симптомами, с некоторыми отличиями.На них нет никаких схем, ни бордвью.
Ноутбук при включении один раз моргает и гаснет , на лбп потребление 200мА..
По замерам сопротивлений все вроде нормально. Дежурка присутствует, но....!
На кнопке включения 2,4в (почему?). При нажатии отрабатывает в ноль.
Делаю замер на трехвольтовой линии. С одной стороны дросселя напряжение 3,38 стабильное, с другой со стороны в сторону шима RT6575 плавающее от 3,3 до 4,0.
На шиме все нормально, кроме двух измерений. Power Good - 0,5в.
На FB творятся чудеса. FB1 - 1,8v. А вот на FB2 не могу измерить, так как при малейшем касании щупа уходит в защиту . На второй плате то же самое только в защиту уходит при измерении сигналов на обоих пинах FB. КЗ нет. Сопротивление 10кОм.
На мульте отсутствуе питание на VCC_Pwrgd и на LReset. Все остальные в норме.
Без схемы не могу ничего понять.
Нужна ваша помощь.
Понимаю, что при таком потреблении что-то кушает, но тепловизор ничего не показывает.
Николай_С
Re: Ноутбук HP Elitebook 820 g2. Странность на странности.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4772292#p4772292"]Ноутбук на платформе SWBACK15-6050A2630701-MB-A01. На них нет никаких схем, ни бордвью.[/uquote]Это потому, что никому в голову не придёт ремонтировать МВ стоимостью до 1 тыс рублей. Проще купить, например, тут.
Slavheater
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4772306#p4772306"][uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4772292#p4772292"]Ноутбук на платформе SWBACK15-6050A2630701-MB-A01. На них нет никаких схем, ни бордвью.[/uquote]Это потому, что никому в голову не придёт ремонтировать МВ стоимостью до 1 тыс рублей. Проще купить, например, тут.[/uquote]
А купить плату, указаную Вами , с отвалившимся процессором думаете лучше и дешевле?) И откуда Вы взяли такой ценовой диапазон на эту MB? Самое дешевое , что я смог найти это в районе шести тысяч
Николай_С
На Вайбересе. Ткните по ссылке. Спешите приобрести, последняя осталась.
Процессора там действительно нет, но пересадить с имеющихся двух плат должно получиться. Впрочем, Вам решать что со всем этим делать. Можете даже воссоздать принципиальную схему по печатным платам, будет о чём поговорить. :)
Slavheater
Смысл пересаживать камень с одной платы на другую? Лучше поищу причину неработоспособности этой платы. Для того они и покупались, чтобы найти поломку и отремонтировать. Учиться, учиться и еще раз учиться)
Николай_С
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4772332#p4772332"]Для того они и покупались, чтобы найти поломку и отремонтировать. Учиться, учиться и еще раз учиться)[/uquote] :facepalm:
Судя по Вашим темам, дешевле и практичней было купить курс обучения по ремонту ноутбуков.
Slavheater
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4772334#p4772334"][uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4772332#p4772332"]Для того они и покупались, чтобы найти поломку и отремонтировать. Учиться, учиться и еще раз учиться)[/uquote] :facepalm:
Судя по Вашим темам, дешевле было купить курс обучения по ремонту ноутбуков.[/uquote]
Скрытая реклама?)
Николай_С
Реклама чего? Кого?
Скорее, констатация факта - четвёртый ноутбук готовится уйти в мир иной.
Slavheater
Почему четвертый? Два сделано. Один да -не смог, раздербанил. И вот этот четвертый
Николай_С
Странно. Я подумал, что те два тоже погибли. Надо было отписаться об удачном ремонте - вдруг кому пригодится Ваш опыт.
Тогда начните с традиционной перепрошивки BIOSа.
Последний раз редактировалось Николай_С Вс дек 14, 2025 23:00:53, всего редактировалось 1 раз.
Slavheater
А что там. На одном был заменен хаб. Насколько помню это было на Тошибе. А вот на Леново был заменен кварц.
А БИОС уже перепрошивал несколько раз. Все то же самое.
Николай_С
Значит Вы сделали всё, что смогли. Теперь без документации на платформу вряд ли чего получится диагностировать.
Slavheater
Ну почему же? Да без схемы тяжело. Уже две недели пытаюсь что-то понять. Сейчас меня напрягает FB. Завтра хочу проверить обвязку шима. Тепловизор показывает небольшой нагрев одного из резисторов в обвязке. Думаю, что из-за этого и идут перепады напряжения на трехвольтовой. Возможно, что он нагревается от конденсатора. Выпаяю вначале кондер и там тогда будет видно.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На фб когла чтото меришь цепляй рещистор на конец щупа, хотя бы 10 килоОм. А то может уже и мерить некому там. Гробик только маленький по размерам платы
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
RT6575 врядли фб 1,8 вольта. Даташит лень искать, но какгбудто я прав
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
А нет, правильно, фб1,8
Добавлено after 26 seconds:
А лдо на ртшке сколько?
Slavheater
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4772408#p4772408"]На фб когла чтото меришь цепляй рещистор на конец щупа, хотя бы 10 килоОм. А то может уже и мерить некому там. Гробик только маленький по размерам платы
А лдо на ртшке сколько?[/uquote]
Там норма 3 и 5.
По шимке проблемы только по FB2 и сильно заниженное PG 0,5v
Николай_С
Power Good обычно инверсный. Когда он действительно ГУД, на нём низкий логический уровень. Поэтому Вы копаете не там, где надо.
В Feedback лучше вообще ничем не тыкать - чревато кратковременными выбросами напряжения на выходе питальника. Можете убедиться в этом сами, подключив туда осциллограф.
P.s. Вы бы хоть для приличия даташит скачали и почитали что там по этим сигналам написано. Чего я-то всё это рассказываю?
Slavheater
P.s. Вы бы хоть для приличия даташит скачали и почитали что там по этим сигналам написано. Чего я-то всё это рассказываю?[/uquote]
Согласен, что PG инверсный, но даже при этом присутствует на 7 пине 0,5в. Как я понимаю должен быть либо 0в при низком уровне либо 3 при высоком. Получается, что тогда надо вывести на правильный уровень плавающее напряжение на трехвольтовой линии? Значит оно не дает устаканиться PG, либо фб. Или шимку под замену
Николай_С
Если лень читать даташит и разбираться, меняем ШИМку - вдруг повезёт. Прекрасная логика! :facepalm:
А на другой плате что творится на этом выходе?
Slavheater
Ну просмотрел я этот даташит вдоль и поперек. Перечитал. Что я там не увидел? Ведь потому и прошу здесь помощи, а не тыкать меня мордой в грязь.
На другой плате все то же самое, только там при тыкании иглой в оба фб плата уходит в аут
Николай_С
Я про Power Good поинтересовался. Feedback же с подключенной к питальнику полезной нагрузкой трогать не советую нигде и никогда.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн дек 15, 2025 17:31:57, всего редактировалось 1 раз.
