Вопрос по токовому ЦАП MAX5853
Сообщение Палик »
Добрый день. Не могу разобраться с DAC Max5853. Может, что-то посоветуете.
Собрал схему, как на рисунке. Подал на вход канала А двоичный код (какие то биты во входном регистре, мб не подключены). Измеряю осциллографом напряжение на выходных резисторах (V1, V2), каналы осцилографа развязаны.
Переключаю переключателем между лог."0" и лог."1" на тактовом входе clk. Показания V1=360mV и V2=360mV, примерно. И они по тактовому входу clk, по щелчкам переключателя, могут поменяться на 0 либо на 360mV, а могут не поменяться.
Изменяю цифровой код входного канала А. Так же по такту clk могут переключиться на 0 либо на 360mV, либо не переключиться.
что делаю не так?:1) почему выход не меняется от величины цифрового задания; 2)почему выход может поменяться по сигналу clk, а может и нет, хотя цифровой входной регистр неизменен.
(169.43 КБ) 126 скачиваний
Схема подключения
(102.21 КБ) 126 скачиваний
