Страница 1 из 2
Не работает усилитель интернета и gsm
Добавлено: Пн янв 19, 2026 17:44:00
Catu
Перестал работать усилитель сотовой связи, горит только лампочка питания, и ничего больше.
Решил вскрыть посмотреть в чем дело, увидел дросель 4R7 который вроде как пробит. Не знаю так ли?
Может ли в нем причина или в чем то еще?
Ниже фотографии самого усилителя
Re: Не работает усилитель интернета и gsm
Добавлено: Пн янв 19, 2026 21:55:39
чугунок
Внешне дроссель целый, могла сгореть u39. Промерять питание на С114,С112,С200. А лучше к мастеру, пока не поздно.
И картинки спрячь под спойлер
Добавлено: Пн янв 19, 2026 23:13:57
vlasovzloy
На кондере с200 должно быть или 5 или 3,3 вольта
Добавлено: Вт янв 20, 2026 17:03:21
Catu
Спасибо за советы, буду заказывать кондеры и менять их.
В одном магазине в местном спрашивал насчет дроселя, говорят он в порядке, если что, его в послелнию очередь надо смотреть.
Сейчас у нас другой почти такой же усилитель используеться, а этот решил если получиться восстановить, то, на запас.
Кстати, родной блок питания шел на 12 вольт и 2 ампера. Гдето слышал есть на 5 вольт, но они слабые.
Может из за не качественного блока усилитель перестал работать.
Еще такой вопрос, эти кондеры если не исправны, внешне не увидеть получаеться?
Тоесть видно где то вздутые или сгоревшие.. или тут не так?
Добавлено: Вт янв 20, 2026 17:49:26
vlasovzloy
При чем здесь кондеры, я написал какое напряжение должно быть на с200. Если его нет, то шимка неисправна или кз в нагрузке
Добавлено: Вт янв 20, 2026 17:59:12
Catu
C200 я так понимаю это кондер?
Надо проверять, по пробую найти провода с антеннами, поскольку не рекомендуеться включать без антенн. И по пробую проверить c200.
Еще сделал фото
Там к U39 относиться эта шимка ECG3F ?
Извиняюсь если что за глупые вопросы
Добавлено: Вт янв 20, 2026 18:01:29
Николай_С
Не "кондёры", а "конденсаторы". Учитесь уже грамотно писать.
[uquote="Catu",url="/forum/viewtopic.php?p=4781506#p4781506"]...буду заказывать конденсаторы и менять их. ...эти конденсаторы если неисправны, внешне не увидеть получается?
То есть видно где-то вздутые или сгоревшие. Или тут не так?[/uquote]Прежде чем что-либо заказывать и менять, нужно провести диагностику. В Вашем случае необходимо измерить напряжение на С114 и С112, С200. Вам уже об этом написали. В случае несоответствия номинальному напряжению принимается решение о проверке внешнего блока питания, вышеперечисленных конденсаторов, ШИМ-преобразователя и дросселя. Но Вы можете этого и не делать, а сразу отнести девайс в мастерскую, там это всё сделают сами.
Добавлено: Вт янв 20, 2026 18:10:07
vlasovzloy
Сделай замеры, если нет на с200 напряжения, задай вопрос по шимконтроллеру здесь
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... %D0%B5+smd
Потом закажешь и перепаяешь
Добавлено: Вт янв 20, 2026 18:25:09
Catu
Подключил усилител и проверил C200 показывает 0.35 вольта, ниже на фото
Точно так же показывает и C112
C114 показывает напряжение 11.8 - 11.9 вольт
Добавлено: Вт янв 20, 2026 18:28:57
Николай_С
[uquote="Catu",url="/forum/viewtopic.php?p=4781527#p4781527"]Подключил усилител и проверил C200 показывает 0.35 вольта[/uquote]Маловато как-то. Должно быть 5 В.
На плате что-нибудь греется кроме дросселя?
Добавлено: Вт янв 20, 2026 18:43:07
Муркиз
Да чего там гадать. Клопа менять надо.
Добавлено: Вт янв 20, 2026 19:02:55
Catu
Насчет грееться не посмотрел, а блок питания воткнул родной, надо было другой вставить, хотя до этого уже пробовал другой, ничего все так же было, не работал.
Добавлено after 34 seconds:
Извиняюсь, что за клопа?
Добавлено: Вт янв 20, 2026 19:42:27
vlasovzloy
U39
Добавлено: Вт янв 20, 2026 20:01:01
Николай_С
"Клопа" смысла менять нет, если он уходит в защиту от перегрузки. Ждём пока Catu хотя бы "пальцометром" проверит температуру больших чипов.
Добавлено: Вт янв 20, 2026 20:04:45
Catu
Вообщем такая беда, хотел болтик последний открутить(дешевый металл грани свернул) что бы плату вытащить, но не посмотрел, узкими плоскагубцами зацепил SMD-конденсатор(посмотрел на сайте похожий) размер на столько маленький, что с моим опытом припаять наврятли смогу. За что отвечает не знаю. Восстанавливать дороже наверное станет даже если отдавать в ремонт, а новый стоит около 3.5 тыс.
Вообщем добил я по не внимательности своей устройство((
Добавлено: Вт янв 20, 2026 20:09:45
Николай_С
Сильно не расстраивайтесь, скорее всего оно уже было неизлечимо мёртвое до Вашего вмешательства.
Добавлено: Ср янв 21, 2026 13:20:48
Catu
Да там может еще что угодно, ну до ладно, за помощь спасибо, если что тему можно наверное закрывать
Добавлено: Сб фев 21, 2026 15:56:07
Filippe
Добрый день! У меня произошла точно такая же ситуация как у автора темы.
Я разобрал усилитель и замерил V на подключенноей к сети плате:
С114 - 12,45В
С112 и С200 - 0В
Следовательно вся цепь на плате после С200 не питается.
Вывод - менять ШИМ (ECG3F)?
Добавлено: Сб фев 21, 2026 18:45:35
Николай_С
[uquote="Filippe",url="/forum/viewtopic.php?p=4791337#p4791337"]Добрый день! У меня произошла точно такая же ситуация как у автора темы. Вывод - менять ШИМ (ECG3F)?[/uquote]Конечно же нет. С лабораторного блока питания подайте 5 В на С200 с ограничением тока в 1 А. Если всё заработает, тогда меняйте ШИМ-контроллер, а если стрельнет какой-нибудь чип, то начните с его замены.
Добавлено: Чт фев 26, 2026 11:52:34
Filippe
Николай_С, спасибо! Подал 5В на С200 с ограничением тока в 1 А - все заработало и ничего не сгорело. Заказал Шим (RY9131) на замену!
