Защита от насыщения
Добавлено: Чт янв 29, 2026 12:40:08
Как лучше сделать защиту от насыщения магнитопровода?
Я понимаю так: магнитопровод насыщается - сопротивление падает, сила тока увеличивается, передаточная способность уменьшается, напряжение на выходе уменьшается (плюс - ОС определяет что напряжения не достаточно, и маякует об необходимости увеличения тока - что ведёт к дополнительному увеличению при аварийной необходимости прекратить подачу). Как это определить и смаяковать об выключении подачи (если это не блокинг)? Токовый резистор в цепи истока ключа показывает силу тока в любом случае: нудно определить - когда она начинает увеличиваться. При заряде, собственно, трансформатора, увеличение силы тока уменьшается, то-есть: надо поставить "висящий в воздухе" компаратор - сравнивающий текущее и следующее значение силы тока. То-есть: надо некий аппарат с задержкой, например - параллельный конденсатор у одного входа, при отсутствии оного у другого, - и он будет запоминать последнее значение и задерживать его во времени. Ещё я вижу использование падения напряжения на вторичке: без буфера, рост напряжения показывает здоровое состояние, а падение покажет насыщение (либо выключение). Прошу поделиться опытом по этой теме. Отрабатывает-ли насыщение резонансник?
