Как лучше сделать защиту от насыщения магнитопровода?
Я понимаю так: магнитопровод насыщается - сопротивление падает, сила тока увеличивается, передаточная способность уменьшается, напряжение на выходе уменьшается (плюс - ОС определяет что напряжения не достаточно, и маякует об необходимости увеличения тока - что ведёт к дополнительному увеличению при аварийной необходимости прекратить подачу). Как это определить и смаяковать об выключении подачи (если это не блокинг)? Токовый резистор в цепи истока ключа показывает силу тока в любом случае: нудно определить - когда она начинает увеличиваться. При заряде, собственно, трансформатора, увеличение силы тока уменьшается, то-есть: надо поставить "висящий в воздухе" компаратор - сравнивающий текущее и следующее значение силы тока. То-есть: надо некий аппарат с задержкой, например - параллельный конденсатор у одного входа, при отсутствии оного у другого, - и он будет запоминать последнее значение и задерживать его во времени. Ещё я вижу использование падения напряжения на вторичке: без буфера, рост напряжения показывает здоровое состояние, а падение покажет насыщение (либо выключение). Прошу поделиться опытом по этой теме. Отрабатывает-ли насыщение резонансник?
Защита от насыщения
Защита от насыщения
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
bardnonson
- Родился
Re: Защита от насыщения
Обычно никто "рост тока по тренду" не ловит. Делают проще - ставят ограничение пикового тока по шунту и компаратору, и при достижении порога ключ просто закрывается в этом цикле. Это и есть защита от насыщения на практике.
Если магнитопровод уходит в насыщение, ток растёт резко и почти линейно, компаратор по шунту это увидит быстрее любой схемы с задержками. Никаких висящих компараторов с запоминанием предыдущего значения обычно не нужно.
В нормальных ШИМ-контроллерах это уже встроено как cycle-by-cycle current limit. Если схема самодельная, делай жёсткий порог по току плюс ограничение максимальной длительности импульса.
Резонансник частично сам ограничивает ток за счёт режима работы, но при срыве в жёсткое переключение насыщение тоже возможно, поэтому токовая защита всё равно нужна.
