Радиоуправление
Закрыто
Сообщение iskhakov »
Всем привет! Подскажите пожалуста! Нужно собрать конструкцию с моторчиком на радиоуправлении. Тоесть нужно чтобы с пульта был сигнал чтобы мотор крутился в одну сторону и сигнал чтобы в другую (2 кнопки) Может у кого есть схемы как это сделать...(нужно чтото типа манинки на радиоуправлении...машинку покупать возможности нет). Всех благодарю!
твори добро!
Сообщение Света »
Моторчик, значит, крутится всё время, кнопки "Стоп" не нужно... :))
нет, моторчик должен крутиться, только при нажатой кнопке.
твори добро!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):Моторчик, значит, крутится всё время, кнопки "Стоп" не нужно... :))
А что? Нажал - поехало, отпустил - остановилось ;)
Сообщение Света »
Автору, конечно виднее, но меня раздражало бы то, что кнопку нужно держать :))
Я всё это спрашиваю только потому, что возможно нужно больше, чем 2 команды, точнее три - отсутствие сигнала - команда "стоп".
Светлана! совершенно верно, но сигнал будет подаваться на короткое время, как на радиоуправляемой машинке.меня интересует простейшая схема как это сделать. тоесть если не нажимать на кнопки--мотор не крутится, если нажать на одну--крутит в одну сторону, нажать на вторую--крутит в обратную сторону.
твори добро!
Сообщение Света »
iskhakov писал(а):... если нажать на одну...
Нажать и удерживать или нажать и опустить?
Если нажать и опустить, то как остановить мотор?
А если нажать и удерживать, то кратковременное нажатие - мотор дрыгнется и остановится... :))
короче, нужно сделать чтобы когда кнопка зажата (цепь замкнута) мотор крутит, цепь разомкнули- перестал, ну что вы в самом деле машинку радиоуправляемую не видели???
твори добро!
Сообщение Света »
Почему не видела? Даже делала раза три для ребятишек родственников. Только я делала команд на 8-10, там и фары зажигались, и пипикало... :))
Светлана! Прошу Вас! начеркайте схему, буду очень признателен) надеюсь то что мне нужно--понятно) вообще это для института, нужна собрать модель лебетки на радиоуправлении...тоесть чтобы она поднимала и опускала какуюнибудь фигню)))
твори добро!
aen
Сообщение aen »
Скачай эту книжку. Там все есть.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 73&turbo=1
А продолжение здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=269933#269933
Закрыто
Вернуться в «Практика»
