Управление P мосфетом с микроконтроллера. Нужна помощь в схе
Сообщение svetl1928 »
Всем привет. Очень большая просьба, кому не лень) Нужно управлять полевиком с P каналом.
Сейчас пользуюсь вот этой схемой, управление нагрузкой по минусу.
А надо сделать по плюсу.
Кто то говорит что надо добавлять ещё 2 транзистора. Но с управлением по минусу работает ведь один?
Задача просто поставить P канал в корпусе SO8 на 2 канала, немного доработав разводку платы, с общим плюсом.
Очень нужна такая схема.
В прошивке кстати есть возможность делать прямой и обратный шим.
Это схема плавного розжига и гашения светодиодов. Я ее уже подкорректировал, с учетом как мне казалось должно работать.
(95.97 КБ) 426 скачиваний
А вот оригинал на N канале.
В оригинале всё работает, даже с питанием на стабилитроне как в схеме выше
(107.72 КБ) 95 скачиваний
abc
Сообщение abc »
"Дополнительные два транзистора" обеспечат надежное закрытие мосфетов.
Если делать как нарисовано сейчас, то на затворах будет напряжение от 0 до +5 вольт и это значит, что мосфеты будут всегда открыты.
Ну и подавать на выходы МК +12 вольт, пусть даже и через 100 кОм - это глупость. Работать все равно не будет.
(6.19 КБ) 89 скачиваний
Вот как то так должно быть по итогу? Только на 2 канала?
abc
Сообщение abc »
Нет.
Вместо всех этих канделябров гораздо лучше будет использовать готовый драйвер для мосфетов, их уйма всяких.
Либо, если есть прям огромное желание сэкономить, можно собрать драйвер именно на двух транзисторах NPN+PNP, по типу выходного каскада УНЧ.
:dont_know:
Ничего не переделывая в схеме, берёте два P- канальных мосфета, и два резистора- подключаете вот так:
(189.18 КБ) 357 скачиваний
Резисторы- от 10 до 100 кОм
Вот в этой вашей схеме:
не хватает резистора 600~800 Ом между +5 вольт и +12 вольт..
abc
Сообщение abc »
Там ШИМ, а не статика. Это значит, что емкость затворов не будет успевать разряжаться через резисторы такого номинала.
Сообщение Ivanoff-iv »
Если схема позволяет - можно "+" оставить прямым (соединённым напрямую с питанием) а минус пустить через стабилизатор,
тогда п-мосфеты можно напрямую к МК подключать...
Но если транзисторы мощные и с МК идёт ШИМ, то я бы не стал мудрить, а поставил бы драйвера, не так уж и дорого они стоят
VNS
Сообщение VNS »
Для регулировки оборотов вентиляторов ПК использую такую схему.
(14.39 КБ) 131 скачивание
Она же прекрасно работает и для регулировки оборотов других эл. двигателей постоянного тока.
Сообщение ejsanyo »
Для ШИМ-а простейший инвертор на рассырухе, наверно, не есть хорошо. Вот, посмотрите как я приспособил драйвер FAN3111: viewtopic.php?p=4821630#p4821630 Внимательно читайте комментарии про него и почему всё так включено! И понятное дело, что питание драйвера при этом должно висеть на том же самом плюсе, что и истоки полевиков. Не забывайте причём соотносить напряжение этого питания с уровнями импульсов с контроллера 5В! Если это питание выше чем 7В, то рассматривайте применение не FAN3111C, а FAN3111E, в котором можно задавать порог лог.1. Для его задания нога XREF садится на питание вашего контроллера.
Вообще, бывают в природе драйвера, изначально заточенные под управление P-каналом. Но это экзотика, санкционка и стоит каких-то неадекватных денег.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение viiv »
В коллекцию
А так, смотря что за ключами (ток, напряжение, скорость переключения), так то и n-канал бывает выгодней поставить.
Спойлер Изображение
Последний раз редактировалось viiv Сб июл 25, 2026 11:48:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Интеллектуальные ключи п канальные столет сушествуют
Сообщение ejsanyo »
А ещё напомню, что драйвером полевика можно приспособить NE555. При питании ключа (и таймера соответственно) от напряжения выше 7В придётся снизить пороговые напряжения немного притянув ногу Control к земле через резистор. Если нужно два таких "драйвера", не возбраняется взять NE556.
Вернуться в «Периферия»
