Не получаю пакета syn480r
Сообщение supernet95 »
Добрый день. Собрал 2 схемы. Но в мониторинге порта на ардуино ничего не получаю. все соединения перепроверил, всё четко по пинам. антенки сделал из витой пары по 17см. расстояние между приёмником и передатчиком 30см. в чем может быть проблема? на пин питания syn115 повесил диод, он моргает. пробовал запитывать syn115 напрямую, мимо тиньки, думал может прогрузиться не успевает. не помогло
1 - аккумулятор 5v - atiny13 - ams1117 1.8 - syn115
#define G433_SPEED 1000
#define RADIO_DATA PB0
#define RADIO_VCC  PB3
#include <Gyver433.h>
#include <GyverPower.h>
#include <util/delay.h>
Gyver433_TX <RADIO_DATA> tx;
void setup() {
  pinMode(RADIO_VCC, OUTPUT);
  power.hardwareDisable(PWR_TIMER0);
  power.setSleepMode(POWERDOWN_SLEEP);
void loop() {
  uint8_t data[2];                // Формируем пакет
  data[0] = 0xA4;
  data[1] = 0x01;
  digitalWrite(RADIO_VCC, HIGH);  // Вкл радио
  _delay_ms(10);                   // Ждем
  tx.sendData(data);              // Отправляем
  digitalWrite(RADIO_VCC, LOW);   // Выкл радио
  power.sleepDelay(2000);      // Спим 2 сек
2 - arduino nano - syn480r
#define RADIO_DATA 2
#define RELE 3
#define PIR_VCC 4
#define PIR_DATA 5
#define RADIO_BUF_SIZE 10
Gyver433_RX <RADIO_DATA, RADIO_BUF_SIZE, G433_XOR> rx;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(RELE, OUTPUT);
  digitalWrite(RELE, LOW);
  pinMode(PIR_VCC, OUTPUT);
  pinMode(PIR_DATA, INPUT);
  digitalWrite(PIR_VCC, HIGH);
void loop() {
  if (digitalRead(PIR_DATA)) {    // Если кого то спалил
    digitalWrite(RELE, HIGH);
  if (rx.tickWait()) {      // Ждем пакет по радио
    switch (rx.buffer[0]) { // Получаем адрес модуля
      case 0xA4:            //
        digitalWrite(RELE, HIGH);   // Вкл реле
        Serial.println("Скинул пакет");
        break;
Последний раз редактировалось supernet95 Пт апр 03, 2026 09:56:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение roman.com »
в соседней теме радиоуправление делал на них радиореле...
модули отвратительные... никому не рекомендую повторять.
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4803844#p4803844"]в соседней теме радиоуправление делал на них радиореле...
:tea:[/uquote]
посмотрел видос у гайвера и там прекрасно всё работает. тут вообще 0 реакции. причем я уже на макетке 2 передатчик собрал, думал может с тем что-то не так. как вообще их заставить дружить или что в теории я мог напортачить?
у меня с ними целая история))
я не знаю не знаю что там за библиотека в ардуино...
чтобы они у меня заработали пришлось изобретать свой протокол... ))
вообще я использую свои протоколы.
:tea:
Сообщение Novice user »
В ардуино не шарю,но по моему в приемника не хватает
void loop(){
if (rx.tickWait()) {Serial.println(rx.buffer[1]);}
или чтото подобное...
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4803862#p4803862"]В ардуино не шарю,но по моему в приемника не хватает
void loop(){
или чтото подобное...[/uquote]
В приёмнике есть такая строка. Тикавайт это если поиёмник видит сигнал. Дальше мне не нужно выводить 2 байт сообщения, мне нужен просто тест в порт, чтобы понять, общаются ли они между собой. Для этого там есть строка сериал.принтлн "прилёт пакет". С кодом вроде всё верно, перепроверял уже его. Сам код брал с примера данной библиотеки, просто подправил чутка свои данные. Но в примере всё работает, а у меня нет
Нет в коде приемника никакого loop,и никакого "там есть строка сериал.принтлн",вы сами выложили скетч-где он там?
Без него код не будет работать совсем-она просто остановится и все!
Раз уж брали код где то то что мешает выложить код сюда?
Какой такой "пример" и почему он особо засекреченный,что нельзя даже ссылку сюда дать?
Еще раз повторю-loop должен быть всегда,пока программа работает!
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4803917#p4803917"]Нет в коде приемника никакого loop,и никакого "там есть строка сериал.принтлн",вы сами выложили скетч-где он там?
Еще раз повторю-loop должен быть всегда,пока программа работает![/uquote]
Приношу свои извинения, коряво скопировал код приёмника. Исправил
Ролик по примеру которого делал: https://youtu.be/kMB83n0pNVM
Вы видимо издеваетесь-ютуб давно заблокирован.
Ну раз так,удачи!
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4803960#p4803960"]Вы видимо издеваетесь-ютуб давно заблокирован.
Ну раз так,удачи![/uquote]
Надеюсь это шутка) ибо как давно он заблокирован был, так же давно появились обходные пути.
Но если принципиально то вот ссылка на текстовый исходник:
https://github.com/Nich1con/WirelessModule/tree/main
проще написать свой код... чем ковыряться в чужом))
