Samsung sm-a736b/ds не включается.
Всем привет. По ЮСБ нет реакции. при зарядке нет потребления питания. На Контроллер питания s2mu106x01 напряжение аккумулятора идёт 4 вольта. На кнопке включения напряжения нет. Так вот в чём вопрос, напряжение на кнопку откуда приходит?
Разобрался, с контроллера питания s2mu106x01 приходит на кнопку включения. Ладно, отпишусь позже, как заменю.
Короче замена контроллера не помогла, напряжения на кнопке включения так и нет. Проблема не в нём. Ребят, кто знает с какой микросхемы напряжение должно идти на кнопку включения?
Здравствуйте!
Кнопка включения должна быть подтянута к +VBAT через резистор, если я правильно понял сервис-мануал. Там написано, что
3.5 - 4.4 это диапазон напряжений батарейки. Судя по тому, что предлагается менять гибкую плату с кнопкой включения при отсутствии напряжения на резисторе - напряжение батарейки попадает на этот резистор напрямую через кнопку. Ну, конечно, китайцы всяко могут отчудить - прецеденты были1. Check ‘Power Key signal' nearby ‘ANT6003’
on the PBA as below.
→ check R6016 voltage when power key is
pressed.
R6016 voltage = 3.5V ~ 4.4V
→ power key is OK.
R6016 voltage = 0V
→ power key is abnormal. Change the
power key FPCB.
