Промывка смд микрофона спиртом.
Сообщение Серега 84 »
Добрый вечер уважаемые товарищи.Есть gps трекер gf 22 попал под маленький дождь на пару минут.Быстро его разобрал промыл спиртом изопропанол.После промывки перестал работать смд микрафон.Вопрос : может ли микрофон навернутся из за спирта ? всегда думал что спирт не может повредиьь электронике а тут такое.И еще такой вопрос это лечится или только замена?
Сообщение Огонёк »
Может из-за спирта. Может из-за воды успел. Может что-то в обвязке микрофона крякнуло. Всякое может быть.
Сообщение Огонёк »
На пищалках, например, есть защитные наклейки с надписью "Снять после промывки". То есть на заводах пищалки запаиваются с наклейками, с ними же платы моются, и только потом наклейки снимаются, если производитель, конечно, не забил на эту операцию. С СМД-микрофонами ситуация может быть аналогичной.
Сообщение Николай_С »
Серега 84 писал(а): Пт май 22, 2026 01:53:53Вопрос : может ли микрофон навернутся из за спирта ?
Не может, а должен. Если речь идёт об электретном микрофоне, то принцип его работы основан на изменении заряда между мембраной и датчиком. Заряд образуется за счет статического электричества. Если залить это дело электропроводно жидкостью (содержащей ионы), то заряд стечёт и может больше не образовываться. В этом случае микрофон нужно менять.
Сообщение Kapitoska »
Николай_С писал(а): Пт май 22, 2026 10:18:43Если залить это дело электропроводно жидкостью, то заряд стечёт и может больше не образовываться. В этом случае микрофон нужно менять.
Хотя чистый спирт совершенно не проводник, но попадание его в электретный мк почему-то напрочь выводит его из строя. Где-то читал, что даже после приёма алкоголя внутрь противопоказано дуть в мк.
Дело в том, что чистого спирта в природе не бывает. Это всегда водный раствор в разных пропорциях. А вот вода как раз содержит ионы, являющиеся носителями тока.
Всем спасиб,Буду менять на новый
отпаял верхнюю защитнуб колбу с отверстием в нутри пару конденсаторов .какая то микросхема от нне волоски к микрофону .Помоему все номного проще.Мимбрана микрафона разрушается под воздействием спирта .
Вернуться в «Теория»
