Страница 1 из 3
acer r240hy не включается
Добавлено: Вт май 26, 2026 16:31:11
igor-111
монитор acer r240hy не включается, индикатор не горит, питание везде есть, похоже на прошивку 25L2026E, не могу найти модель платы, те номера, что на ней есть, ни чего по ним не находится, 4H. 2L101. A00 1705 E157925
https://disk.yandex.ru/i/xRE9K4VsKQwBZA
https://disk.yandex.ru/i/20rq3VDYwji2kA
фото плат, может у кого то есть прошивка или может какую то плату от другой модели поставить можно.
Re: acer r240hy не включается
Добавлено: Вт май 26, 2026 20:59:26
мич
а малая плата слева похожа на преобразователь она то все напряжения формирует? Там на плате возле разьёмов напряжения и названия сигналов не размечены?
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:04:47
igor-111
маленькая плата как я понял это драйвер подсветки
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:30:36
igor-111
ни одного напряжения на платах не написано
Добавлено: Вт май 26, 2026 21:39:45
мич
а какие нибудь стабилизаторы напряжения на большой плате есть? их надо глянуть. И Там ещё есть вторичный источник питания-на нём напруга есть?
Добавлено: Вт май 26, 2026 22:16:20
igor-111
на маленькую плату напруга идет, а вот на большой нет ни где и похоже вот стабилизатор, только не мог его по данным найти и на его идет напруга с него нет
https://disk.yandex.ru/i/HhJ_A0NZqshd3g
Добавлено: Вт май 26, 2026 22:49:32
igor-111
напряжения есть на плате , сначала просто подал 12в питание , а у его 19в, подал 19в и все напряжения появились 5в и 3.3в
Добавлено: Ср май 27, 2026 13:14:33
МЕХАНИКД
Похоже у тебя даже этого нет?
Проверь по шагам-
https://manuals.plus/m/868d96764022f13b ... _optim.pdf
Добавлено: Ср май 27, 2026 18:25:05
igor-111
МЕХАНИКД писал(а): Ср май 27, 2026 13:14:33 Похоже у тебя даже этого нет?
Проверь по шагам-
у меня что то не открывается
Добавлено: Ср май 27, 2026 18:34:23
МЕХАНИКД
igor-111 писал(а): Ср май 27, 2026 18:25:05
Проверь по шагам-
у кого ещё не открывается?
Ты на синий адрес кликаешь?
У меня открывается....
Добавлено: Ср май 27, 2026 18:41:51
АлександрЛ
МЕХАНИКД писал(а): Ср май 27, 2026 18:34:23 у кого ещё не открывается?
У меня тоже не открывается, выдаёт вот это:
(25.71 КБ) 178 скачиваний
Добавлено: Ср май 27, 2026 18:45:42
МЕХАНИКД
У меня в начале тоже проводил проверку.
Похоже вас проверка не пропустила.
Попробую отдельные листы с трассировкой ремонта скачать. Саму .pdf, наверное сюда загрузить не получиться или ?
Чёткость немного подправил... но идеала, конечно нет. Ну и с переводом думаю справишся...
Добавлено: Ср май 27, 2026 19:18:40
igor-111
МЕХАНИКД писал(а): Ср май 27, 2026 18:45:42 У меня в начале тоже проводил проверку.
открыл через VPN
Добавлено: Ср май 27, 2026 19:20:55
МЕХАНИКД
igor-111 писал(а): Ср май 27, 2026 19:18:40 открыл через VPN
МОЛОДЕЦ!
а то чёткость не очень...
Добавлено: Чт май 28, 2026 01:15:16
igor-111
прошивка точно слетела, выпаял 25L2026E читать читается, начинаешь стирать все зависает, сдохла память
Добавлено: Чт май 28, 2026 09:29:19
МЕХАНИКД
По Серийному номеру прошивку ?
Добавлено: Чт май 28, 2026 13:53:41
igor-111
МЕХАНИКД писал(а): Чт май 28, 2026 09:29:19 По Серийному номеру прошивку ?
Попробовал, ни чего не находит. у этой модели уже нашел три разные материнки. интересно если другую поставить заработает? как я понял у меня самая первая версия.
Добавлено: Чт май 28, 2026 19:06:12
Николай_С
igor-111 писал(а): Чт май 28, 2026 01:15:16 прошивка точно слетела, выпаял 25L2026E читать читается, начинаешь стирать все зависает, сдохла память
Защиту от записи отключили? Их там две - программная и аппаратная.
P.s. Прежде чем стирать флешку, не забудьте сохранить с неё дамп.
Добавлено: Чт май 28, 2026 19:22:49
МЕХАНИКД
Николай_С писал(а): Чт май 28, 2026 19:06:12 Защиту от записи отключили?
Как думаешь, если она читается, то как она могла слететь?
igor-111 писал(а): Чт май 28, 2026 13:53:41 Попробовал, ни чего не находит. у этой модели уже нашел три разные материнки.
А серийный номер глянуть можно, теперь по другому пишется....
Добавлено: Чт май 28, 2026 19:37:34
Николай_С
МЕХАНИКД писал(а): Чт май 28, 2026 19:22:49Как думаешь, если она читается, то как она могла слететь?
Это, как раз, легко. Частенько попадаются дохлые флешки, которые на первый взгляд нормально читаются, но запись в них невозможна. При более внимательном рассмотрении дамп оказывается битый, частенько попадаются поля 0xFF в местах расположения данных.
