acer r240hy не включается
Сообщение igor-111 »
монитор acer r240hy не включается, индикатор не горит, питание везде есть, похоже на прошивку 25L2026E, не могу найти модель платы, те номера, что на ней есть, ни чего по ним не находится, 4H. 2L101. A00 1705 E157925
https://disk.yandex.ru/i/xRE9K4VsKQwBZA
https://disk.yandex.ru/i/20rq3VDYwji2kA
фото плат, может у кого то есть прошивка или может какую то плату от другой модели поставить можно.
Сообщение мич »
а малая плата слева похожа на преобразователь она то все напряжения формирует? Там на плате возле разьёмов напряжения и названия сигналов не размечены?
маленькая плата как я понял это драйвер подсветки
ни одного напряжения на платах не написано
Сообщение мич »
а какие нибудь стабилизаторы напряжения на большой плате есть? их надо глянуть. И Там ещё есть вторичный источник питания-на нём напруга есть?
на маленькую плату напруга идет, а вот на большой нет ни где и похоже вот стабилизатор, только не мог его по данным найти и на его идет напруга с него нет
https://disk.yandex.ru/i/HhJ_A0NZqshd3g
напряжения есть на плате , сначала просто подал 12в питание , а у его 19в, подал 19в и все напряжения появились 5в и 3.3в
Сообщение МЕХАНИКД »
Похоже у тебя даже этого нет?
Проверь по шагам-
https://manuals.plus/m/868d96764022f13b ... _optim.pdf
МЕХАНИКД писал(а): Ср май 27, 2026 13:14:33 Похоже у тебя даже этого нет?
Проверь по шагам-
у меня что то не открывается
igor-111 писал(а): Ср май 27, 2026 18:25:05
Проверь по шагам-
у кого ещё не открывается?
Ты на синий адрес кликаешь?
У меня открывается....
МЕХАНИКД писал(а): Ср май 27, 2026 18:34:23 у кого ещё не открывается?
У меня тоже не открывается, выдаёт вот это:
(25.71 КБ) 178 скачиваний
У меня в начале тоже проводил проверку.
Похоже вас проверка не пропустила.
Попробую отдельные листы с трассировкой ремонта скачать. Саму .pdf, наверное сюда загрузить не получиться или ?
Чёткость немного подправил... но идеала, конечно нет. Ну и с переводом думаю справишся...
(43.77 КБ) 173 скачивания
(99.68 КБ) 157 скачиваний
(97.97 КБ) 166 скачиваний
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Ср май 27, 2026 19:19:24, всего редактировалось 1 раз.
МЕХАНИКД писал(а): Ср май 27, 2026 18:45:42 У меня в начале тоже проводил проверку.
открыл через VPN
igor-111 писал(а): Ср май 27, 2026 19:18:40 открыл через VPN
МОЛОДЕЦ!
а то чёткость не очень...
прошивка точно слетела, выпаял 25L2026E читать читается, начинаешь стирать все зависает, сдохла память
По Серийному номеру прошивку ?
(89.98 КБ) 168 скачиваний
МЕХАНИКД писал(а): Чт май 28, 2026 09:29:19 По Серийному номеру прошивку ?
Попробовал, ни чего не находит. у этой модели уже нашел три разные материнки. интересно если другую поставить заработает? как я понял у меня самая первая версия.
Сообщение Николай_С »
igor-111 писал(а): Чт май 28, 2026 01:15:16 прошивка точно слетела, выпаял 25L2026E читать читается, начинаешь стирать все зависает, сдохла память
Защиту от записи отключили? Их там две - программная и аппаратная.
P.s. Прежде чем стирать флешку, не забудьте сохранить с неё дамп.
Николай_С писал(а): Чт май 28, 2026 19:06:12 Защиту от записи отключили?
Как думаешь, если она читается, то как она могла слететь?
igor-111 писал(а): Чт май 28, 2026 13:53:41 Попробовал, ни чего не находит. у этой модели уже нашел три разные материнки.
А серийный номер глянуть можно, теперь по другому пишется....
МЕХАНИКД писал(а): Чт май 28, 2026 19:22:49Как думаешь, если она читается, то как она могла слететь?
Это, как раз, легко. Частенько попадаются дохлые флешки, которые на первый взгляд нормально читаются, но запись в них невозможна. При более внимательном рассмотрении дамп оказывается битый, частенько попадаются поля 0xFF в местах расположения данных.
