Страница 1 из 1
Стабилитрон - ничего не понятно.
Добавлено: Пт май 29, 2026 16:03:11
sivi
Друзья, не могу разобраться со стабилитроном. Нужно поменять на холодильнике. Посмотрел на плате - один - стабилитрон PK in 5338b 0449 /на нем написано/, еще два - PK in 5349b 0511. Думал все просто - заказал одни пришли меньших размеров, другие больших /я имею ввиду корпуса/. Теперь в полной растерянности - какие покупать. И что означают последние черыре цифры - они вообще при поиске не высвечивают.
Re: Стабилитрон - ничего не понятно.
Добавлено: Пт май 29, 2026 16:44:21
Krismi70
стабилитроны на 5W, 5,1 В и 12 В....чем больше размер, тем более высокая вероятность лучшей работы, нужен теплоотвод....почему вышли из строя тоже полезно понять, иначе почему следующие должны работать ?...
(1N5338, 1N5349)
Добавлено: Пт май 29, 2026 16:50:25
sivi
Так хотелось бы поставить именно тех размеров, которые на плате. Маленькие как-то стремно ставить, а в размерах и не могу разобраться и заказать, то что нужно, не получается.
Добавлено: Пт май 29, 2026 16:59:12
Zapolyarny
Опубликуете фото тех, что стояли, с приложенными к ним размерами, измеренными штангенциркулем - получите наименование корпуса.
Последние четыре цифры - номер партии и/или дата изготовления
Добавлено: Сб май 30, 2026 13:49:19
sivi
Zapolyarny писал(а): Пт май 29, 2026 16:59:12
Размеры у всех одинаковые - тело - 8,5 мм длина, диаметр 3,2 мм.
https://i.yapx.ru/dvgRgb.jpg
Изображения добавил только таким образом, по другому рейтинг не позволяет.
Добавлено: Сб май 30, 2026 14:11:26
Zapolyarny
sivi писал(а): Сб май 30, 2026 13:49:19
Согласно таблице размеров
https://en.wikipedia.org/wiki/DO-204 это DO-204AF он же DO-29
Не сказал бы, что популярный размер, хотя попадаются иногда. Смело ставьте больше или равные по мощности, как советовал выше
Krismi70.
Добавлено: Сб май 30, 2026 15:38:25
Krismi70
или 2 стабилитрона такой же мощности, но на половину напряжения соединить и получить 10 Вт (теоретических)
Добавлено: Вс май 31, 2026 00:18:20
sivi
Спасибо, получается - 1N5349B, Стабилитрон, 5Вт, 12В, ±5% [DO-201.] подойдет, а вот - 1N5338B, Стабилитрон 5.1В 5% 5Вт [DO-15] (1N5338BG) не подходит? Или лучше купить - 1N5338B_R2_00001, Diode: Zener; 5W; 5.1V; tape; DO201AE; single diode; 10uA? Еще раз извиняюсь, возможно за глупые вопросы - но сам не могу справиться.
Добавлено: Вс май 31, 2026 14:45:19
Zapolyarny
Я бы установил уже купленные. Разница очень незначительная, если смотреть спецификации по предоставленным наименованиям (лучше было бы, конечно, если бы были предоставлены сами спецификации).
И, как уже советовали выше, убедиться, что не вышло из строя что-то ещё.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 01:21:04
sivi
Друзья, спасибо сообществу -замена 1N5349B в паре решила проблему. Теперь нужно смотреть, как будеть дальше, хотя за 15 лет работы радиодетали могут деградировать и без других причин.
