Стабилитрон - ничего не понятно.
Друзья, не могу разобраться со стабилитроном. Нужно поменять на холодильнике. Посмотрел на плате - один - стабилитрон PK in 5338b 0449 /на нем написано/, еще два - PK in 5349b 0511. Думал все просто - заказал одни пришли меньших размеров, другие больших /я имею ввиду корпуса/. Теперь в полной растерянности - какие покупать. И что означают последние черыре цифры - они вообще при поиске не высвечивают.
стабилитроны на 5W, 5,1 В и 12 В....чем больше размер, тем более высокая вероятность лучшей работы, нужен теплоотвод....почему вышли из строя тоже полезно понять, иначе почему следующие должны работать ?...
(1N5338, 1N5349)
(1N5338, 1N5349)
Последний раз редактировалось Krismi70 Пт май 29, 2026 16:50:28, всего редактировалось 1 раз.
Так хотелось бы поставить именно тех размеров, которые на плате. Маленькие как-то стремно ставить, а в размерах и не могу разобраться и заказать, то что нужно, не получается.
Опубликуете фото тех, что стояли, с приложенными к ним размерами, измеренными штангенциркулем - получите наименование корпуса.
Последние четыре цифры - номер партии и/или дата изготовления
Размеры у всех одинаковые - тело - 8,5 мм длина, диаметр 3,2 мм.https://i.yapx.ru/dvgRgb.jpgZapolyarny писал(а): Пт май 29, 2026 16:59:12 Опубликуете фото тех, что стояли, с приложенными к ним размерами, измеренными штангенциркулем - получите наименование корпуса.
Изображения добавил только таким образом, по другому рейтинг не позволяет.
Согласно таблице размеров https://en.wikipedia.org/wiki/DO-204 это DO-204AF он же DO-29
Не сказал бы, что популярный размер, хотя попадаются иногда. Смело ставьте больше или равные по мощности, как советовал выше Krismi70.
или 2 стабилитрона такой же мощности, но на половину напряжения соединить и получить 10 Вт (теоретических)
Спасибо, получается - 1N5349B, Стабилитрон, 5Вт, 12В, ±5% [DO-201.] подойдет, а вот - 1N5338B, Стабилитрон 5.1В 5% 5Вт [DO-15] (1N5338BG) не подходит? Или лучше купить - 1N5338B_R2_00001, Diode: Zener; 5W; 5.1V; tape; DO201AE; single diode; 10uA? Еще раз извиняюсь, возможно за глупые вопросы - но сам не могу справиться.
Я бы установил уже купленные. Разница очень незначительная, если смотреть спецификации по предоставленным наименованиям (лучше было бы, конечно, если бы были предоставлены сами спецификации).
И, как уже советовали выше, убедиться, что не вышло из строя что-то ещё.
Друзья, спасибо сообществу -замена 1N5349B в паре решила проблему. Теперь нужно смотреть, как будеть дальше, хотя за 15 лет работы радиодетали могут деградировать и без других причин.
