Страница 1 из 2
какой номинал имеет переменник в левом верхнем углу?
Добавлено: Вт июн 02, 2026 10:25:14
Eggi
Схема на картинке
Re: какой номинал имеет переменник в левом верхнем углу?
Добавлено: Вт июн 02, 2026 10:37:26
Николай_С
Такой же, как и все остальные на этой схеме - 100 кОм.
Добавлено: Вт июн 02, 2026 11:00:08
АлександрЛ
На самом деле, его номинал не имеет особого значения, с него снимается "управляющее напряжение", поэтому- от 10 до 100 кОм можно ставить. Если в схеме остальные переменники- 100 кОм, то такой и ставьте, всё равно, зато меньше номиналов искать.
зы.. Интересно, какой светодиод будет светиться при токе 0,04 миллиампера?
А, это "генератор искуственной средней точки".. Мда, интересное решение.. :dont_know:
Добавлено: Вт июн 02, 2026 12:02:09
Eggi
ага, точки Джи
Добавлено: Ср июн 03, 2026 06:55:25
Eggi
Эта схема не работает. Делает только значительно тише входящий звук. Применил вместо 13600 аналогичную 13700, вроде даже цоколевка аналогичная. Пробовал вместо двух светодиодов поставить резистор 100к. Пробовал уменьшить два резистора в левом верхнем углу со 100к до 10к как на ютюбе советовали. Ничего не помогает. Всё по прежнему "Эта схема не работает. Делает только значительно тише входящий звук". В чем может быть дело?
Добавлено: Ср июн 03, 2026 07:01:31
Eggi
Фоты моего колхоза здесь https://ru.files.fm/u/3643hneyjj
Добавлено: Ср июн 03, 2026 07:18:49
Eggi
АлександрЛ писал(а): Вт июн 02, 2026 11:00:08
Мог ли я сжечь микросхему путем включения схемы (подавания питания 9в, 13в) без соединений в местах помеченных красными крестиками?
Добавлено: Ср июн 03, 2026 08:33:45
Asmodey
Нет.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 09:40:55
Eggi
Тогда не понимаю почему не работает ...
Добавлено: Ср июн 03, 2026 10:14:25
Николай_С
Eggi писал(а): Ср июн 03, 2026 07:01:31 Фоты моего колхоза здесь https://ru.files.fm/u/3643hneyjj
Мдя... Колхоз что надо! Потому и не работает. Делайте на печатной плате, тогда и ошибку найти будет проще.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 10:35:43
Eggi
Да я проверил все соединения, всё как надо. И каждуую деталь перед впайкой проверяю приборчиком для определения что за радиодеталь и исправная ли она.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 10:40:22
Asmodey
Я не понял... а где блокирующие конденсаторы по питанию? Электролитические и керамические.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 11:53:47
Eggi
Я от батарейки постоянной питаю, кроны. Там нечего фильтровать.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 13:07:09
Asmodey
Eggi писал(а): Ср июн 03, 2026 11:53:47 Я от батарейки постоянной питаю, кроны. Там нечего фильтровать.
Рука-лицо :facepalm:
Схеме конденсаторы блокирующие воткните во все положенные места.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 13:35:23
Eggi
Это точно не поможет, тем более один на 10мкф там есть
Добавлено: Ср июн 03, 2026 13:49:11
diplodok
Eggi писал(а): Ср июн 03, 2026 06:55:25 Эта схема не работает.
Не ставилось в хорошем качество. Залил архивом :dont_know:
Eggi_3.rar
(149.21 КБ) 27 скачиваний
Добавлено: Ср июн 03, 2026 14:30:27
Asmodey
Eggi писал(а): Ср июн 03, 2026 13:35:23 Это точно не поможет, тем более один на 10мкф там есть
Не "поможет-не поможет", а так положено. Всегда. Что-то не вижу блокирующего конденсатора 10 мкФ на фото.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 19:15:18
Zapolyarny
Не всегда. При малых скоростях нарастания сигнала и отсутствии необходимости фильтрации помех их наличие не становится критически важным.
Хотя, соглашусь, что лучше взять за правило, что всегда.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 20:42:17
mickbell
Eggi писал(а): Ср июн 03, 2026 11:53:47Я от батарейки постоянной питаю, кроны. Там нечего фильтровать.
ЧАВО??? Вот как раз при питании от кроны конденсаторы строго обязательны. Они, кстати, нужны совсем не для фильтрации, они и называются блокировочные, а не фильтровые.
Zapolyarny писал(а): Ср июн 03, 2026 19:15:18Не всегда. При малых скоростях нарастания сигнала и отсутствии необходимости фильтрации помех их наличие не становится критически важным.
При питании от (довольно высокоомной, особенно подсевшей) кроны может возбудиться.
Добавлено: Ср июн 03, 2026 21:51:35
Zapolyarny
mickbell писал(а): Ср июн 03, 2026 20:42:17 При питании от (довольно высокоомной, особенно подсевшей) кроны может возбудиться.
Да. В этом случае скорость (она же здесь относительна) нарастания сигнала может стать достаточно высокой.
В общем, проще поставить. И на всякий случай напомню Eggi, что ставить этот конденсатор нужно максимально близко в выводам питания микросхемы.
