- (69.37 КБ) 107 скачиваний
какой номинал имеет переменник в левом верхнем углу?
Такой же, как и все остальные на этой схеме - 100 кОм.
зы.. Интересно, какой светодиод будет светиться при токе 0,04 миллиампера?
А, это "генератор искуственной средней точки".. Мда, интересное решение..
Эта схема не работает. Делает только значительно тише входящий звук. Применил вместо 13600 аналогичную 13700, вроде даже цоколевка аналогичная. Пробовал вместо двух светодиодов поставить резистор 100к. Пробовал уменьшить два резистора в левом верхнем углу со 100к до 10к как на ютюбе советовали. Ничего не помогает. Всё по прежнему "Эта схема не работает. Делает только значительно тише входящий звук". В чем может быть дело?
Фоты моего колхоза здесь https://ru.files.fm/u/3643hneyjj
Мог ли я сжечь микросхему путем включения схемы (подавания питания 9в, 13в) без соединений в местах помеченных красными крестиками?
- (137.5 КБ) 15 скачиваний
Нет.
Мдя... Колхоз что надо! Потому и не работает. Делайте на печатной плате, тогда и ошибку найти будет проще.
Да я проверил все соединения, всё как надо. И каждуую деталь перед впайкой проверяю приборчиком для определения что за радиодеталь и исправная ли она.
Я не понял... а где блокирующие конденсаторы по питанию? Электролитические и керамические.
Я от батарейки постоянной питаю, кроны. Там нечего фильтровать.
Это точно не поможет, тем более один на 10мкф там есть
Не "поможет-не поможет", а так положено. Всегда. Что-то не вижу блокирующего конденсатора 10 мкФ на фото.
Не всегда. При малых скоростях нарастания сигнала и отсутствии необходимости фильтрации помех их наличие не становится критически важным.
Хотя, соглашусь, что лучше взять за правило, что всегда.
ЧАВО??? Вот как раз при питании от кроны конденсаторы строго обязательны. Они, кстати, нужны совсем не для фильтрации, они и называются блокировочные, а не фильтровые.Eggi писал(а): Ср июн 03, 2026 11:53:47Я от батарейки постоянной питаю, кроны. Там нечего фильтровать.
При питании от (довольно высокоомной, особенно подсевшей) кроны может возбудиться.Zapolyarny писал(а): Ср июн 03, 2026 19:15:18Не всегда. При малых скоростях нарастания сигнала и отсутствии необходимости фильтрации помех их наличие не становится критически важным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да. В этом случае скорость (она же здесь относительна) нарастания сигнала может стать достаточно высокой.mickbell писал(а): Ср июн 03, 2026 20:42:17 При питании от (довольно высокоомной, особенно подсевшей) кроны может возбудиться.
В общем, проще поставить. И на всякий случай напомню Eggi, что ставить этот конденсатор нужно максимально близко в выводам питания микросхемы.
