какой номинал имеет переменник в левом верхнем углу?
Сообщение Eggi »
Схема на картинке
(69.37 КБ) 133 скачивания
Сообщение Николай_С »
Такой же, как и все остальные на этой схеме - 100 кОм.
На самом деле, его номинал не имеет особого значения, с него снимается "управляющее напряжение", поэтому- от 10 до 100 кОм можно ставить. Если в схеме остальные переменники- 100 кОм, то такой и ставьте, всё равно, зато меньше номиналов искать.
зы.. Интересно, какой светодиод будет светиться при токе 0,04 миллиампера?
А, это "генератор искуственной средней точки".. Мда, интересное решение.. :dont_know:
Сообщение Eggi »
ага, точки Джи
Сообщение Eggi »
Эта схема не работает. Делает только значительно тише входящий звук. Применил вместо 13600 аналогичную 13700, вроде даже цоколевка аналогичная. Пробовал вместо двух светодиодов поставить резистор 100к. Пробовал уменьшить два резистора в левом верхнем углу со 100к до 10к как на ютюбе советовали. Ничего не помогает. Всё по прежнему "Эта схема не работает. Делает только значительно тише входящий звук". В чем может быть дело?
Сообщение Eggi »
Фоты моего колхоза здесь https://ru.files.fm/u/3643hneyjj
Сообщение Eggi »
АлександрЛ писал(а): Вт июн 02, 2026 11:00:08
Мог ли я сжечь микросхему путем включения схемы (подавания питания 9в, 13в) без соединений в местах помеченных красными крестиками?
(137.5 КБ) 31 скачивание
Сообщение Asmodey »
Нет.
Сообщение Eggi »
Тогда не понимаю почему не работает ...
Eggi писал(а): Ср июн 03, 2026 07:01:31 Фоты моего колхоза здесь https://ru.files.fm/u/3643hneyjj
Мдя... Колхоз что надо! Потому и не работает. Делайте на печатной плате, тогда и ошибку найти будет проще.
Сообщение Eggi »
Да я проверил все соединения, всё как надо. И каждуую деталь перед впайкой проверяю приборчиком для определения что за радиодеталь и исправная ли она.
Сообщение Asmodey »
Я не понял... а где блокирующие конденсаторы по питанию? Электролитические и керамические.
Сообщение Eggi »
Я от батарейки постоянной питаю, кроны. Там нечего фильтровать.
Сообщение Asmodey »
Eggi писал(а): Ср июн 03, 2026 11:53:47 Я от батарейки постоянной питаю, кроны. Там нечего фильтровать.
Рука-лицо :facepalm:
Схеме конденсаторы блокирующие воткните во все положенные места.
Сообщение Eggi »
Это точно не поможет, тем более один на 10мкф там есть
Сообщение diplodok »
Eggi писал(а): Ср июн 03, 2026 06:55:25 Эта схема не работает.
Не ставилось в хорошем качество. Залил архивом :dont_know:
Eggi_3.rar
(149.21 КБ) 27 скачиваний
(140.86 КБ) 146 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Eggi писал(а): Ср июн 03, 2026 13:35:23 Это точно не поможет, тем более один на 10мкф там есть
Не "поможет-не поможет", а так положено. Всегда. Что-то не вижу блокирующего конденсатора 10 мкФ на фото.
Сообщение Zapolyarny »
Не всегда. При малых скоростях нарастания сигнала и отсутствии необходимости фильтрации помех их наличие не становится критически важным.
Хотя, соглашусь, что лучше взять за правило, что всегда.
Сообщение mickbell »
Eggi писал(а): Ср июн 03, 2026 11:53:47Я от батарейки постоянной питаю, кроны. Там нечего фильтровать.
ЧАВО??? Вот как раз при питании от кроны конденсаторы строго обязательны. Они, кстати, нужны совсем не для фильтрации, они и называются блокировочные, а не фильтровые.
Zapolyarny писал(а): Ср июн 03, 2026 19:15:18Не всегда. При малых скоростях нарастания сигнала и отсутствии необходимости фильтрации помех их наличие не становится критически важным.
При питании от (довольно высокоомной, особенно подсевшей) кроны может возбудиться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Ср июн 03, 2026 20:42:17 При питании от (довольно высокоомной, особенно подсевшей) кроны может возбудиться.
Да. В этом случае скорость (она же здесь относительна) нарастания сигнала может стать достаточно высокой.
В общем, проще поставить. И на всякий случай напомню Eggi, что ставить этот конденсатор нужно максимально близко в выводам питания микросхемы.
Вернуться в «Теория»
