Страница 1 из 4
Компьютерный усилитель Sven
Добавлено: Пн окт 05, 2009 22:32:01
julliet
Здравствуйте. Недавно получилось так, что включил активные "колонки" так, что одна колонка осталась не подключена. Еще и на максимальной громкости. В воздухе запахло горелым и стало ясно, что усилителю крышка
. Микросхема TDA 2030 обуглилась, и я ее заменил на новую. После этого колонка на этом канале начала хрипеть. Никак не могу понять отчего. Вроде бы оловяных соплей нигде не оставлял.. Могло ли что-то еще сгореть? По внешнему виду не похоже, что что-то пострадало, кроме этой микросхемы. Какие детали нужно попробовать "прозвонить" в первую очередь? Бывают ли микросхемы бракованные настолько, чтоб звук превращать в хрипение?
Спасибо
Добавлено: Пн окт 05, 2009 22:51:46
alexj28
проверь конденсаторы на выходе усилителя, а также конденсаторы на БП
Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:44:25
ПАУЛЬ
И проверь отдельно динамик!
Добавлено: Вт окт 06, 2009 17:22:30
julliet
прозвонил конденсаторы (электролиты), вроде заряжаются/разряжаются нормально, померял омметром сопротивление на "выходах" - разъемах, куда подключаются динамики (на случай если какой-то резистор сгорел) - одинаково.
Другиедетали не мерял, ну остались неэлектролитические конденсаторы и резисторы (они же обычно не выходят из строя?) Я подумал - может что-то с параметрами новой микросхемы не так Бывает же такое с транзисторами, когда h21э гуляет по всему допустимому диапазону
. Может нужно как-то выгнать обратную связь чтоб вывсти ее на рабочий режим? Или это глупость?
Динамики в порядке, попробовал подключить колонки, поменяв их местами - хрипеть начала другая.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 17:53:10
alexj28
наверное микруха бракованная
Добавлено: Вт окт 06, 2009 18:09:32
ПАУЛЬ
Если динамик нормуль. могет быть конечно микруха бякавская. а хрип дает при любой громкости?
Добавлено: Вт окт 06, 2009 19:43:00
julliet
ПАУЛЬ
Да, при малой громкости искажения даже лучше заметны (когда второй динамик не глушит хрипения первого)
Добавлено: Вт окт 06, 2009 19:48:49
boris K
julliet писал(а):прозвонил конденсаторы (электролиты), вроде заряжаются/разряжаются нормально, померял омметром сопротивление на "выходах" - разъемах, куда подключаются динамики (на случай если какой-то резистор сгорел) - одинаково.
А сами динамики проверил?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 00:47:39
julliet
boris K
Наверное и правда что-то с параметрами микросхемы усилителя. Был бы осциллограф
Остается еще все резисторы выпаять - проверить - впаять.. Дальше уже не знаю что. Или это пустая трата времени?
Бывает такое, что горят обычные неэлектролитические конденсаторы? Просто помню, когда последний раз включал со сгоревшей микросхемой, там целый фейерверк был с радиантом в раене ее корпуса
Добавлено: Ср окт 07, 2009 09:57:29
ПАУЛЬ
julliet
тщательно проверьте весь монтаж,может где-то нарушен контакт.
если хрипит это может давать микруха такую бяку.
питание микрухи:однополярное или двухполярное?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 23:55:45
julliet
однополярное
я ее уже раза 4 выпаивал и впаивал, вместе с конденсаторами. По идее она уже вообще должна была выйти из строя от перегрева паяльником
Но все еще работает, несмотря на искажения.
Мне кажется и вправду стоит купить новую микросхему, может с ней повезет больше. Они ведь не очень дорогие
Добавлено: Чт окт 08, 2009 14:35:42
julliet
Купил новую микросхему и заработало нормально
. Всем большое спасибо, кто подсказал советами.
Хотелось бы узнать, что делать, если покупаешь дорогую микросхему, а она бракованная. Ведь на них никаких гапрантий дать нельзя - никто ведь не сможет проверить, паяльником я ее перегрел, или она изначально была нерабочая. Как вы поступаете в таких случаях? Если покупать в Интернет магазине, там ситуация еще хуже - ее видишь уже после того, как заплатил деньги. И опять, никак не проверить.. И поменять нельзя
Добавлено: Чт окт 08, 2009 14:50:13
МитяРа
Покупай у "проверенных" поставщиков..
У нас на рынке, например, чесно говорят вот "это", стоит 100 руб, может заработает, а может - сдохнет,
а вот ЭТО, стоит 170 руб, с гарантией, что заработает сразу и как надо..
А если "торгашу" главное товар сбыть, то ему важнее за копейки купить и перепродать вдесятеродороже..
Какая в этом случае может быть гарантия...
Добавлено: Сб окт 10, 2009 23:39:35
ПАУЛЬ
Конечно,лучше новую микруху впаять.
Щас на рынках втюхивают брак полным ходом.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 18:24:38
anTohaVLG
Здравствуйте! Вот решил продолжить тему, не создавая новую, так как думаю, что проблемы немного связаны))
У меня акуст.система TopDevice 5.1. подключил к центральному сателиту ещё один активеый сабвуфер.
Через пол года заметил что при средней громкости из всех сателитов идёт хрип.
Думаю что я сжог что-то, этим подключением ещё одного сабвуфера. А вот что именно - не знаю...((
Уважаемые знатоки подскижите что может быть? что поменять))
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 18:47:49
radteh
Как часто бывает при параллельном подключении динамиков и использовании акустики на всю катушку, усилковая микросхема обиделась и поджарилась
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 20:20:50
anTohaVLG
а там их вроде 5 штук)) вроде все TDA2030. 2 идут на сабвуфер и соответственно по одной на центр, фронт и тыл... что их все 3 менять?
Просто я же подключал только к центральной колонке. Думал что толька одна микросхема должна "обидеться"...))
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 22:39:15
myurrey
anTohaVLG писал(а):Просто я же подключал только к центральной колонке. Думал что толька одна микросхема должна "обидеться"...))
Усилок то мостовой как я понял, то надо бы обе сразу менять.
А что с сабом? Он нормально работает или вовсе заткнулся? Просто если сабу хана то от блока питания может отбирать не хилый ток, вплоть до КЗ потому и сателлиты хрипят. Если гонять дальше то можно остаться и без блока питания.
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 14:30:40
anTohaVLG
Саб качает на ура)) Хрипов он не издаёт вообще)) А из колонок идёт хрип на средней громкости. Если делаешь громче, то звук подчти закрывает хрипы. Но их всё же слышно((
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 21:14:06
myurrey
По питанию поглядите. На сколько проваливается питание на усилителях сателлитов. И как вообще организовано питание, один БП на все или на саб отдельный.
Кстати Вы ничего испортить не могли, потому как саб подключали активный, вот будь он пассивный тогда можно было бы подумать что подпалили усилок.
Я щас только заметил что саб активный
Осмотрите внимательно платы на предмет микротрещин и непропая.
Причин может быть много но все это элементарно.
