Страница 1 из 2
вопрос по схеме PWM генератора от напряжения
Добавлено: Вт июн 16, 2026 09:46:29
Eggi
На схеме генератор генерирующий PWM сигнал от растущего напряжения. Если растет от нуля до 5в, то генерит полную шкалу. Если растет от нуля до 3в то генерит не полную шкалу. Вопрос. Можно ли сильно не наращивая схему добиться того, чтобы при росте напряжения от нуля до 3в генерилась полная шкала, как сейчас происходит при росте напряжения от нуля до 5в ? Может быть надо повысить питание схемы или поиграть резисторами r1,3,4, может еще чтото? Или может быть ужать на треть по напряжению сигнал поступающий с 555 на верхний вход компоратора LM393, может быть это поможет ?
Re: вопрос по схеме PWM генератора от напряжения
Добавлено: Вт июн 16, 2026 10:58:17
Eggi
Или может быть ужать на треть по напряжению сигнал поступающий с 555 на верхний вход компоратора LM393, может быть это поможет ? Есть ли тут профессионалы готовые подсказать, или здесь только один сверх умный Николай_С желчью брызгает изза своей чрезмерной гениальности?
Добавлено: Вт июн 16, 2026 12:08:57
mickbell
Генератор ШИМ - это компаратор, который сравнивает пилообразное или треугольное напряжение с напряжением, задающим скважность. Если хотите, чтобы ШИМ был от 0 до 100 процентов, обеспечьте значения обоих напряжений в одном и том же же диапазоне - например, уменьшив то, что больше, делителем. Если требуется поднять ещё и нижнее значение, то делитель должен состоять из трёх резисторов: третий к плюсу питания.
Блин, с кем приходится иметь дело...
Добавлено: Вт июн 16, 2026 13:21:09
Eggi
mickbell писал(а): Вт июн 16, 2026 12:08:57
Я поставил делитель из двух резисторов на верхний вход компоратора LM393. Нижний резистор идет на землю. Верхний резистор идет на выход микросхемы 555. Средняя точка (я переменный резистор 100к поставил) идет на верхний вход компоратора. В общем стабильной работы не получилось всё равно. Если подключить на выход схемы ESC и мотор то мотор вращается медленнее и рывками, чем если поставить на вход четко 5в без всякой доработки схемы.
Добавлено: Вт июн 16, 2026 13:36:53
mickbell
О чём разговор-то? Помнится, говорилось не о рывках, а о согласовании уровней пилы и управления. Про ESC тоже не было сказано ни слова. Если уж задавать вопрос, то описывать ВСЁ, иначе и отвечать нет смысла.
Добавлено: Вт июн 16, 2026 13:56:39
Eggi
Ну по шагам. Я же проверяю все практически. Нет идей почему теперь такие проблемы всплыли?
Добавлено: Вт июн 16, 2026 14:07:03
Eggi
mickbell писал(а): Вт июн 16, 2026 13:36:53 О чём разговор-то? Помнится, говорилось не о рывках, а о согласовании уровней пилы и управления. Про ESC тоже не было сказано ни слова. Если уж задавать вопрос, то описывать ВСЁ, иначе и отвечать нет смысла.
Я хочу попробовать подтянуть нижний плюсовой вход компаратора LM393 к плюсу, чтобы максимальный сигнал +3,2в подтянулся до +5в. Вы можете мне подсказать номинал резистора и точку куда его припаять? (одну ножку на плюс пять а вторую ножку резистора куда?)
Добавлено: Вт июн 16, 2026 14:12:48
mickbell
К питанию +5 В. Номинал проще подобрать, ориентировочно 100-150 кОм.
Добавлено: Вт июн 16, 2026 14:18:13
Eggi
mickbell писал(а): Вт июн 16, 2026 14:12:48 К питанию +5 В. Номинал проще подобрать, ориентировочно 100-150 кОм.
Ну а куда резистор припаять, прямо к ножке микросхемы компоратора (плюсовому входу)?
Добавлено: Вт июн 16, 2026 14:30:00
mickbell
Да.
Добавлено: Ср июн 17, 2026 13:51:41
Eggi
mickbell писал(а): Вт июн 16, 2026 14:30:00Да.
весь день играюсь. оказалось дело даже не в размере напряжения. PWM сигнал кривой на выходе этой схемы получается, если на вход этой схемы посылать напряжение не с регулируемого блока питания а с 6 диодов этой схемы:
есть идеи как сделать так, чтобы с этих 6 диодов напряжение подаваемое на вход схемы вольтаж->pwm (вначале темы схема вложена) не сбивало стабильный выходной pwm сигнал, так как это происходит, если напряжение подавать не с этих 6 диодов, а с блока питания любого с регулируемым напряжением. ?
Добавлено: Ср июн 17, 2026 14:10:54
mickbell
Опять эта вилка Авраменко... Ну нафиг, я в такие игры не играю.
Добавлено: Ср июн 17, 2026 15:23:12
Eggi
mickbell писал(а): Ср июн 17, 2026 14:10:54 Опять эта вилка Авраменко... Ну нафиг, я в такие игры не играю.
То есть нет никаких идей, как получить стабильный PWM сигнал с такой вилки?
Добавлено: Ср июн 17, 2026 16:09:23
Croma
Не в то играешься.
Надо во Flowcode играться чем с этой белибердой валандаться.
12F683 сделает такое запросто.
У меня даже с моим 0.02 уровнем в этом вопросе получилось похожее на такое..
Напряжение было от нуля до 1.5 вольта, проинвертированный ШИМ 0-100% с частотой 15625гц.
Протеусом проверял что получалось.
А как результаты проверки устроили программатором жик и все готово.
Было "весело" да кнопки тыкать не бессмысленно и наудачу детальки притуливать.
Заодно уровень стал 0,02.
А был 0.01 :))
Добавлено: Ср июн 17, 2026 16:28:29
Eggi
Croma писал(а): Ср июн 17, 2026 16:09:23 Не в то играешься.
А был 0.01 :))
ничего не понял, но было очень интересно
что мне надо попробовать сделать чтобыы pwm стабильно выдавался ?
частоту я научился менять изменением С2, действительно при увеличении частоты схема начинает генерить PWM сигнал при более низком входном напряжении на схеме, но проблема в том, что если напряжение брать не с блока питания регулируемого а с вилки
Авраменко (шести диодов, см схему 2) тогда всегда при всех напряжениях и частотах pwm сигнал сбивается и двигатель хоть и крутится но пульсирующе передергивается
Добавлено: Ср июн 17, 2026 17:05:42
mickbell
Eggi писал(а): Ср июн 17, 2026 15:23:12То есть нет никаких идей, как получить стабильный PWM сигнал с такой вилки?
Идей можно было бы нагенерировать кучу, желания нет этим заниматься.
Да, и не надо путать вилку Авраменко с мостом Ларионова. С последнего можно было бы получить хороший сигнал постоянного напряжения, пропорциональный амплитуде переменного, если надо именно это. Я, правда, до сих пор не понимаю, в чём состоит задача в целом, и это тоже сильно демотивирует ей заняться. С вилки Авраменко не получите ничего хорошего. Она для лохов от электротехники.
Добавлено: Ср июн 17, 2026 17:28:30
Eggi
mickbell писал(а): Ср июн 17, 2026 17:05:42 ]Идей можно было бы нагенерировать кучу, желания нет этим заниматься.
можете накидать идей с моста Ларионова? Завтра я бы весь день их практиковал. А то у меня идеи закончились. Этот мост сбивает pwm сигнал постоянно, мотор крутится с рывками. А от лабороторного блока питания мотор крутится равномерно. Впаивать большой и маленький конденсатор для фильтрации напряжения генерируемого мостом Ларионова тже пробовал, не помогает. Делители из двух трех сопротивлений научился делать, это всё не помогло. Нужны новые идеи для продолжения ...
Добавлено: Ср июн 17, 2026 17:31:24
Eggi
В мосте я использовал вот такие диоды 1N4007, может быть попробовать диоды Шотке?
Добавлено: Ср июн 17, 2026 19:43:13
mickbell
Опишите всю задачу полностью, со всеми деталями, даже несущественными с вашей точки зрения. Тогда можно говорить о чём-то. Нельзя решить кусочечек задачи, не зная её всю.
Добавлено: Ср июн 17, 2026 19:55:23
Eggi
У меня нет целиковой задачи. Я творческий человек и от безделья мастерю по хозяйству разные нужные приспособления. Сейчас задача ровно та, которую я сформулировал. Заставить схему выдавать ровный pwm от моста ларионова такой же как и от питания блоком питания. Задача только эта. Если потом по ходу возникнут новые задачи я о них тоже спрошу на форуме.
