Страница 1 из 1
Преобразователь напряжения 12В (или 24В) на 220В
Добавлено: Ср июн 17, 2026 16:30:21
mike84
Добрый день всем котофеям!
Задался целью сделать преобразователь напряжения 12В или 24В на 220В. В идеале хотел сделать источник бесперебойного питания по типу online.
Думаю не делать преобразователь с идеальной выходной синусоидой, это чревато на выходе иметь трансформатор 50Гц, а это изрядно увеличивает вес конструкции. Для моих целей модифицированной синусоиды будет вполне достаточно.
На просторах инета набрел на довольно хорошую с высоким КПД схему одного товарища по имени AKA KASYAN.
Вот ссылки на видео:
https://youtu.be/irGbO0WfBIA - Преобразователь 12-220 50Гц своими руками (Ака Касьян)
https://youtu.be/mtjhuWYC3VA - Схема китайского инвертора 12-220В 50Гц
https://youtu.be/96i6BHFwUh8
https://youtu.be/LD3LieSs26w
Схема -
https://drive.google.com/file/d/1UbYWw1 ... sp=sharing
Ссылка на архив -
https://drive.google.com/file/d/1Nunugz ... sp=sharing
Она содержит защиту от перепольсовки от пониженного и повышенного напряжения и другие.
Но единственное, эта схема всего на 200Вт. Автор заявляет, что мощность этой схемы можно увеличить.
Вот и хотел бы я с Вашей помощью попробовать увеличить мощность этой схемы, например, до 1 кВт и, возможно, увеличить входное напряжение до 24В, а может и до 48В. Я сам пока планирую на входное напряжение 24В.
Re: Преобразователь напряжения 12В (или 24В) на 220В
Добавлено: Ср июн 17, 2026 16:43:42
u37
Здесь есть один нюанс. Если потребитель "трансформаторный", то ему ваши синусы только во вред. Крометого, из-за псевдо-синусного напряжения ток от аккумуляторов будет таким-жедерганным и бОльшей величины - и то и другое чертовски вредно для них.
Посему, предлагаю обдумать другой вариант - сделать преобразователь с DC выходом на +240В. Поппутно решите проблему с "чревато на выходе иметь трансформатор 50Гц, а это изрядно увеличивает вес конструкции.".
Добавлено: Ср июн 17, 2026 23:30:38
vlasovzloy
Китайцы готовые наборы продают. Гугли eg8010
Добавлено: Чт июн 18, 2026 08:26:48
mike84
u37 писал(а): Ср июн 17, 2026 16:43:42
Здесь есть один нюанс. Если потребитель "трансформаторный", то ему ваши синусы только во вред. Кроме того, из-за псевдо-синусного напряжения ток от аккумуляторов будет таким-же дерганным и бОльшей величины - и то и другое чертовски вредно для них.
Согласен с Вами, такие преобразователи не для источников напряжения из трансформаторов и также электродвигатели не подключишь. И ток от АКБ говорите будет дерганным...
Посему, предлагаю обдумать другой вариант - сделать преобразователь с DC выходом на +240В. Попутно решите проблему с "чревато на выходе иметь трансформатор 50Гц, а это изрядно увеличивает вес конструкции."
Пожалуйста поясните подробней что Вы имеете ввиду и, если можно, дайте ссылку на конструкцию.
Добавлено: Чт июн 18, 2026 08:27:36
mike84
vlasovzloy писал(а): Ср июн 17, 2026 23:30:38
Спасибо! поищу информацию.
Добавлено: Чт июн 18, 2026 10:26:25
u37
тема -
viewtopic.php?t=94529
преобразователь -
https://dielektrik.ucoz.ru/forum/3-11-1
в конференции паяльника есть схожее обсуждение 12->300.
Конкретно по вашей схеме - просто снять напряжение с выхода TR1, пересчитав обмотки на 240В выходного. Ну, и заменив его с НЧ на ВЧ на феррите (если он был "железный").
Это не "совет", а предложение "подумать".
Добавлено: Чт июн 18, 2026 12:04:12
mike84
Так, на приведенной схеме верхняя половина и отвечает за преобразование 12В-310В (не факт, что 310В, но около этого). А нижняя часть уже формирует псевдо-синусоиду. Я так понимаю Вы мне предлагаете такой же преобразователь сделать, но для чего, если схема уже его содержит? Или предлагаемый Вами более мощней?
Да, продают, но это наборы либо отдельный модуль EGS002, построенный на базе специализированного чипа EG8010 и мощных драйверов IR2113S, он обеспечивает генерацию высокоточной синусоидальной ШИМ (SPWM) с частотой 50/60 Гц и комплексную защиту от перегрузок, перегрева и аномальных напряжений. Либо этот модуль, но в составе платы с мощными транзисторами, по сути это нижняя часть приведенной мной схемы, но с чистым синусом или псевдо-синусом (EGP1000W).
Для этих схем все равно же нужно напряжение 300-400 В постоянки.
u37 писал(а): Чт июн 18, 2026 10:26:25
Трансформатор на феррите. Да, можно конечно пересчитать первичную обмотку на 24В, Вы к этому? Поясните пожалуйста поподробней.
Добавлено: Чт июн 18, 2026 13:04:21
mike84
Прошу, давайте на первых парах просто попробуем повысить мощность этой схемы до, скажем, 1000 Вт. Сделаем, попробуем, а потом будем идти дальше, в том числе, и по чистой синусоиде.
Добавлено: Чт июн 18, 2026 16:20:59
mike84
Как говорит автор, нужно установить эмиттерные повторители между TL494 и 75NF75 (может быть добавить еще пару таких транзисторов или заменить на более мощные). Увеличить мощность TR1. Заменить диоды после TR1 на более мощные. И, наверное, нужно также установить эмиттерные повторители между второй TL494 и IRF1840. Транзисторов IRF1840 добавить или заменить на более мощные.
У кого есть опыт в этом, подскажите, уточните как нужно сделать правильно. Нужна конкретика.
Добавлено: Чт июн 18, 2026 17:45:27
u37
Между выходом TL494 и транзистором поставьте TC4427A. Просто лепить эмиттерные повторители - это моветон.
Если поставите более мощный драйвер, то "транзистор" уже не потребуется. При данном 75NF75. Если вы желаете еще мощнее, то всё гораздо веселее.
Добавлено: Вт июн 23, 2026 16:38:52
mike84
Вот нашел отличную статью
https://datagor.ru/practice/power/2748- ... gs002.html, в ней предлагается вариант преобразователя 12-24 на 220 В.
Вот схема повышающего преобразователя 24В → 380 В (на UC3825)
Вот схема преобразователя 380 → 220 В (на EGS002)
Что скажите по этим схемам?
Добавлено: Вт июн 23, 2026 19:47:48
Бубоник
Это на секундочку преобразователь 12->310 100 ватт долговременных на максималках
Обдув радиатора обязателен. Схема аналог ака различия только драйверов управления.
Спустя 5 минут.
Это я к чему? Масштабы схемы и ее охлаждения какие будут при 1 КВт. И это только повышайка. Но я больше уверен потери в схеме большие. Как мне кажется надо делать коммутацию транзисторов с обратной связью.
Добавлено: Ср июн 24, 2026 06:38:47
vlasovzloy
Купи недорогой автоинвертор, к нему прикрутишь синусорезалку на egs002
Добавлено: Ср июн 24, 2026 08:45:52
mike84
Бубоник писал(а): Вт июн 23, 2026 19:47:48
Спустя 5 минут.
Бубоник, что Вы конкретно предлагаете по этим схемам? Без воды...
vlasovzloy писал(а): Ср июн 24, 2026 06:38:47
Отличная идея, но я ей воспользуюсь в следующий раз. Как я уже написал, сейчас у меня другие задачи.
Добавлено: Ср июн 24, 2026 10:18:16
u37
Вам надо что-то сказать? Да без проблем. В преобразователе синуса оба вывода не имеют прямого соединения с "общим". Аккумулятор, и сам преобразователь, вещи достаточно габаритные и наверняка будут содержаться в какой-то коробке. Т.е. есть не 0 шанс замыкания выхода генератора на этот общий. Что можно сделать? - банальщина - в вашей схеме повышателя 12-400 ввести отпоизолятор по типовой схеме на tl431+817, всё остальное там и так есть. При этом несколько ухудшится стабилизация напряжения 400В, а кого оно вообще волнует?
Мод простой, делается для любого схемного решения, его разумность - я бы сделал, а вам виднее.
По subj - почитайте профильную тему
Optimizing EGS002 Inverter Layouts for High-Power Applications
И подумайте, оно вам нужно? ))
Добавлено: Ср июн 24, 2026 11:21:09
Phlanger
1. Вы этим килоВаттом кого собрались питать?
Со вторым вопросом пока погодю...
Добавлено: Ср июн 24, 2026 18:58:08
Бубоник
mike84 писал(а): Ср июн 24, 2026 08:45:52
Я имел ввиду что схема предложенная вами от ака касьяна большим кпд не обладает, и привел вам пример как оно будет выглядеть. К тому же там иголки серьезные при коммутации проходят. Как оно там при 100 амперах будет я хз. В идеале конечно схему надо реализовывать с обратной связью, своего рода резонансный режим работы. Другие схемы увы загрузить не могу, санкции.
Что касается синуса на выходе инвертор с чистой синусойдой можно делать и без тяжелого трансформатора. Через LC-фильтр получается хорошая синусойда.
