Страница 1 из 1
Корвет 100УМ-048
Добавлено: Вт июн 23, 2026 08:11:18
fikssn
Доброго дня Всем!
Прошу помощи и подсказки, сам уже запутался.
В блоке А4 при отжатых кнопках SA1.1, SA1.2 , SA1.3 греется и горит R3. Сопротивление R3 1 кОм, мощность 0.25Вт. Если нажать любую кнопку, все работает нормально. Сам усилитель работает штатно, выхода переключаются. Падение напряжения на R3 при отжатых кнопках около 22В. Откуда оно не пойму запутался в схеме. Емкости и диоды в блоке проверены.
Re: Корвет 100УМ-048
Добавлено: Вт июн 23, 2026 10:30:54
Муркиз
Просто не надо отжимать все кнопки. Это не предусмотрено.
Добавлено: Вт июн 23, 2026 10:55:59
fikssn
Муркиз писал(а): Вт июн 23, 2026 10:30:54 Просто не надо отжимать все кнопки. Это не предусмотрено.
Меня много раз посещала эта мысль. Но когда этот усилитель попал ко мне, я вскрыл его для осмотра и увидел три хорошо зажаренных резистора в Б/П, Б/З и в блоке А4(видимо я не первый кто поотжимал кнопки). С двумя я разобрался а третий висит и не двигается. А так да , такой режим является не штатным, так как стоит переключатель с зависимой фиксацией. Непонятно, не ужели инженеры не предусмотрели того, что отожмут все кнопки. Эх был бы еще один такой усилитель, что бы сравнить. Если действительно, это не неисправность, поставить резистор на 1 Вт и забыть.
Добавлено: Вт июн 23, 2026 11:21:09
Муркиз
Надо проверить отсутствие напряжения на выходных клеммах для колонок для контроля. Нормально, если оно будет в пределах десятых и ниже долей вольта.
Добавлено: Ср июн 24, 2026 06:05:10
fikssn
Муркиз писал(а): Вт июн 23, 2026 11:21:09 Надо проверить отсутствие напряжения на выходных клеммах для колонок для контроля. Нормально, если оно будет в пределах десятых и ниже долей вольта.
Постоянки на выходе нет, миливольты, не помню сколько, но очень мало,порядка 2-3 мВ.
Добавлено: Ср июн 24, 2026 08:08:43
Муркиз
Это нормально.
