Схема приемника 315 МГц
Сообщение Novice user »
Ищу схему приемника с одним преобразованием на частоту 315 МГц вместо штатного сверхрегенеративного в приемнике,ссылка https://www.ozon.ru/product/pult-2h-kan ... xIoNo-cNZg
Цель-повысить дальность управления с 30 до хотя бы 60-70 метров (по прямой без преград),есть ли у кого проверенная схема?Пульт переделывать не буду вообще,даже антенну удлинять не буду,он останется как есть.Готовые модули из интернет магазинов не нужны даже бесплатно!
Есть ли у кого проверенная схема такого приемника с хорошей чувствительностью?
Присматриваюсь к этой схеме https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/16/ ,частота гетеродина естественно другая (315 МГц +/- 10,7 МГц),есть кто собирал эту схему?
Сообщение Бубоник »
С нормальными антеннами метров 60 связь держит https://aliexpress.ru/item/100500456782 ... 1d57mA95en
Вот как раз именно такая плата приемника стоит и ее я хочу поменять,30 метров максимум с пультом (ссылку на пульт и приемник я давал в первом посте)!
Сообщение Kapitoska »
Novice user писал(а): Вт июн 23, 2026 19:14:35Готовые модули из интернет магазинов не нужны даже бесплатно!
Ну и напрасно. Много модулей в продаже на али и в озоне, которые обеспечат 100 метров и более (не сверхач). Например такой https://www.ozon.ru/product/priemnyy-mo ... 6VZt79qw1Z на чипе смт2220.
Сообщение blac_cat »
Да встречал я на али платы приемников на 315, а так нужен резонатор для гетеродина
который по фильтр ПЧ подойдет. Стандартные филтра-10,7 и 21,4
У китайцев вместо гетеродина синтезатор поэтому с такой штукой проще
гдето валялась такая штуковина ровно на 315 супер с пч10,7 синтезатором но нужно разгребать завалы
Я купил 2 модуля на CMT2220 https://www.wildberries.ru/catalog/9091 ... etail.aspx ,оба вышли из строя во время грозы-сначала один,выпаял модуль и впаял второй модуль,вечером опять гроза и второй модуль тоже перестал работать.Потом сообразил что надо было впаять пару диодов к антенне встречно-параллельно.
На счет фильтров знаю,есть и 10,7 МГц с широкой полосой,и на 21,4 с полосой поуже.Частоту гетеродина какую надо сделаю без проблем на синтезаторе частоты LMX2306/2316 и ГУН отдельный (про управление знаю).
Ночью спаял плату по ссылке из первого поста,для проверки впаял ПАВ резонатор на 423,25 МГц и динамик 32 Ома на выход ОУ-прекрасно принимает сигналы автосигнализаций,чувствительность примерно как у рации кенвуд тк8,только будет ли чувствительность лучше чем сверхрегенеративный приемник не знаю-на частоту 433 МГц нет такого под рукой чтоб сравнить.
Буду паять синтезатор частоты.
