Huntkey HDZ1804-3A. нет питания подсветки
Сообщение Xatrix »
Телевизор: Витязь 32LCD811-1T
БП: Huntkey HDZ1804-3A
Инвертор: KLS-EE32TKH12
Текущая проблема: нет питания подсветки 24В.
Данный телевизор у меня уже третий раз. Первый раз тускло светила подсветка. Заменил вздутые конденсаторы на выходе питания 24В. 2х470мкФ 35В. Они ещё стоят под П-образным радиатором. Второй раз шарахнула гроза. В результате вынесена дежурка. Микросхема, полевик и резистор на стоке полевика. После замены заработало. Из-за особенной компоновки деталей на плате мне пришлось выпаивать весь радиатор, на котором сидел полевик дежурки и микросхема питания 24В FSFR1800, чтобы хоть как-то добраться до винта крепления полевика. Это было год назад, но тогда я заметил на её корпусе цвета побежалости снизу
(65.59 КБ) 59 скачиваний
, но т.к. телевизор заработал нормально, то уже не менял. Только заменил термопасту под ней.
Недавно принесли в третий раз. Подсветки не было совсем. Сразу заметил вздутые 2 электролита в плате инвертора подсветки 680мкФ 35В. Заменил на новые LowESR такой же ёмкости и напряжения, но напряжение подсветки так и не поднялось с 1.38В до 24В. При отключении разъёма подсветки напряжение так и не появилось.
Насколько я понимаю в FSFR1800 важны 3 вывода. 2-й вывод защиты, 7 вывод питания и 10 вывод генерации. по даташиту для нормальной работы на 2 выводе должно быть 0.6-5В. По факту у меня 1.8В. По сути в границах. 7 вывод - питание. Там у меня 17.5В. 10 вывод - генерация:
(27.08 КБ) 58 скачиваний
Получается микросхема уже на покой или я что-то пропустил? Мелкие электролиты обвязки заменил.
Сообщение Zapolyarny »
Продублирую ответ и здесь, на всякий случай, если кто-то начнёт искать информацию по ремонту:
блок питания на серии FSFR в демонстрационной плате от производителя: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/f ... d015v1.pdf
или здесь с расчётами: https://www.onsemi.com/pub/collateral/an-4151.pdf
Если сложно читать на английском, то Яндекс-переводчик более-менее неплохо переводит файлы pdf.
Xatrix писал(а): Пт июн 26, 2026 23:11:07 Получается микросхема уже на покой
Не обязательно. Импульсы идут, но запуска нормального режима нет. Необходимо посмотреть осциллограммы на CON и питании, а также на CS. Возможно, она видит слишком большой ток в обмотке.
Сообщение Xatrix »
Zapolyarny писал(а): Пн июн 29, 2026 14:44:08 Необходимо посмотреть осциллограммы на CON и питании, а также на CS. Возможно, она видит слишком большой ток в обмотке.
Осциллограммы:
2 вывод FSFR1800 (CON):
(26.1 КБ) 47 скачиваний
4 вывод (CS):
(26.48 КБ) 49 скачиваний
(29.12 КБ) 45 скачиваний
и 7 вывод (HVcc):
(25.86 КБ) 48 скачиваний
Померял ещё напряжение на сетевой банке. в дежурном режиме там 330В. При переключении в рабочий режим напряжение поднимается до 380В и доходит до 1 вывода микросхемы. Т.е. обрывов по пути нет. По ходу PFC работает. Заодно посмотрел оптопару. на диоде около 1.7В. на обоих выводах транзистора оптрона относительно горячей массы - 17.5В. в выключенном состоянии не пищит.
А на выходе БП сколько?
странно, что на CS нет пульсаций.
Сообщение Xatrix »
Zapolyarny писал(а): Пн июн 29, 2026 15:51:59 А на выходе БП сколько?
4 вывод (CS):
(27.15 КБ) 55 скачиваний
Выход БП с подключённым инвертором:
(26 КБ) 52 скачивания
без нагрузки:
(25.93 КБ) 61 скачивание
Тогда чего-то не понимаю. Как может быть на диоде оптрона 1.7 В, если на выходе менее 1.5 В. Щуп не с делителем?
Сообщение Xatrix »
понял. долбаная невнимательность. на плате БП стоят 2 оптрона. один это ОС, другой - разрешение на запуск. Замер оптопары возле TL431
диод оптрона:
(25.88 КБ) 50 скачиваний
эмиттер оптрона
(26.79 КБ) 47 скачиваний
коллектор оптрона:
(28 КБ) 42 скачивания
Щуп у меня с делителем 100:1, но осциллограф это знает. Поэтому 500мВ это 500мВ.
Последний раз редактировалось Xatrix Пн июн 29, 2026 17:11:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Xatrix »
А это уже оптрон разрешения на запуск:
диод оптрона:
(27.93 КБ) 40 скачиваний
эмиттер оптрона
(26.65 КБ) 38 скачиваний
коллектор оптрона:
(25.03 КБ) 45 скачиваний
я не совсем уверен, но у меня подозрение, что верхний ключ FSFR1800 оборван из-за длительной высокой температуры.
Резонансный конденсатор тоже цел. на брюхе написано 223, по факту 23нФ.
Xatrix писал(а): Пн июн 29, 2026 17:06:20 А это уже оптрон разрешения на запуск:
эмиттер оптрона
коллектор оптрона:
А как он включён? Разве не общим эмиттером?
Сообщение Xatrix »
Zapolyarny писал(а): Пн июн 29, 2026 17:26:40 Разве не общим эмиттером?
Нет. эмиттер подпёрт диодом от массы. анодом на массу и катодом в эмиттер. И идёт в базу транзистора. Тот идёт в другой транзистор и последний уже на 2 вывод микросхемы.
Осмотрел ещё раз плату и нашёл один подозрительный резистор.
(105.66 КБ) 50 скачиваний
пытался замерить сопротивление и оно было от 33Ом до 1кОм. Во время выпайки он развалился на 2 части. Думал - всё. Схемы нет, искать номинал негде, но потом оказалось, что он вместе с диодом подключены между 7 и 9 выводом микросхемы, а значит должен быть в даташите. И да, вот он R106
(87.99 КБ) 59 скачиваний
Нашёл новый с маркировкой 100 и впаял. К сожалению блок так и выдаёт 1.38В, но хоть ещё одну из неисправностей нашёл.
Последний раз редактировалось Xatrix Пн июн 29, 2026 22:42:23, всего редактировалось 1 раз.
C106 проверили? А также диод. Если не ошибаюсь, это цепь бутстрепного питания, и проблемы в ней коррелируют с Вашими подозрениями на неисправность верхнего ключа.
Сообщение Xatrix »
Да. Резистор R106 (10 Ом) совместно с быстродействующим диодом D101 (1N4937) отвечает за цепочку вольтодобавки (Bootstrap, или бутстрепное питание) верхнего драйвера ключа микросхемы.
Диод цел. 0.55В падения в одну сторону, а вот конденсатор выпайку также не пережил. Блин, где теперь его искать... есть на 100нФ. по ходу напряжение там будет не более 17.5В, хоть и подключено к трансформатору. не знаю пока подойдёт ли такая ёмкость. может если только без нагрузки запустить...
Сообщение Xatrix »
Решил рискнуть и поставил конденсатор на 100нФ. 24В появилось и засветилась подсветка. Значит не дадим телевизору уйти на вечный покой. :)
Zapolyarny, спасибо за помощь.
Итоги ремонта:
Сдохла цепь вольтдобавки из-за которой верхний ключ FSFR1800 не мог нормально открываться и работать. Поэтому на выходе было 1.38В. На схеме из даташита это R106 и C106. Причина смерти неизвестна. Скорее всего время и температура. Итого:
1. 2 электролитических конденсатора на плате инвертора.
2. 1206 резистор на 10Ом
3. 1206 конденсатор на 100нФ
4. 3 мелких электролитических конденсатора в обвязке FSFR1800. Хз, может они и рабочие были, но уже ладно. Не буду перепаивать обратно.
Дальше прогон на 4 часа и сборка.
Ну, я ничего не делал, Вы сами пришли к выводу, что верхний транзистор не открывается.
Поздравляю с успехом!
:beer:
