Страница 1 из 2
Гуглу был задан вопрос:"какой микросхемой можно привести логические единицы с разбросом напряжения от 2 до 25 вольт к ра
Добавлено: Вс июн 28, 2026 09:56:44
Eggi
Гуглу был задан вопрос:"какой микросхемой можно привести логические единицы с разбросом напряжения от 2 до 25 вольт к размеру логической единицыы 3.3в напряжения (как соединить радио детали)"
Гугл предложил такую схему. Я ее собрал, но не могу понять работает она или нет. Осцилограф даже близко не показывает такой же сигнал на выходе какой был на входе. Схема правильная? Должна работать? Может быть, чтобы показания осцилографа были корректными, надо было нагрузку на выход подключить?
Re: Гуглу был задан вопрос:"какой микросхемой можно привести логические единицы с разбросом напряжения от 2 до 25 вольт
Добавлено: Вс июн 28, 2026 12:42:22
АлександрЛ
Eggi писал(а): Вс июн 28, 2026 09:56:44
На какой именно тип логики (КМОП, ТТЛ, напряжение питания логики) вам нужно преобразовать сигнал?
Входной сигнал- от какого напряжения до какого считать "нулём", и от какого напряжения- "единицей"?
По схеме- на вход компаратора нельзя подавать напряжение выше, чем напряжение питания, как только Vin станет больше Vcc - из микросхемы может выйти волшебный белый дым, на котором, как известно, работает вся электроника!
В этой схеме- напряжение менее 1,65 вольта будет расцениваться как "логический ноль", выше 1,65 вольта- "логическая единичка", а выше 3,3 вольта- вероятный ППЦ микросхеме.
зы.. Компаратор типа LM393- достаточно "тихоходный" для работы на высоких (больше 1 мегагерца) скоростях современной логики (до 100 мегагерц, и выше)
Добавлено: Вс июн 28, 2026 13:09:17
Asmodey
АлександрЛ писал(а): Вс июн 28, 2026 12:42:22
Добавлю, что узнать о таких "тонкостях" можно в книгах и учебниках, а не в гугле.
Добавлено: Вс июн 28, 2026 13:44:02
diplodok
Примерно так
Не указано (как уже заметили) в каком диапазоне вх. сигнала будет лог. 1 и т.д.
Делал на крайние напряжения.
По схеме:
S1 2 - 25V
S2 U
1 или GND
S3 S4 - "включает" схему на транзисторах или на 393
Замечание: D1,R1,R2 общие для оба схем
Добавлено: Вс июн 28, 2026 13:55:52
Krismi70
открой документацию на микросхему и посмотри ....
и это надо делать всегда с незнакомыми вещами
самыми универсальными могут быть преобразователи на микросхемах серий CD40xx и 74HCxx (в том числе и триггеры шмитта). Им на вход можно делитель из 100К и 1М0 (или какие требуются) .....только тоже надо изучить, куда пойдёт входной ток....
лог 1 - написано, что более 2 В
Добавлено: Вс июн 28, 2026 14:30:56
Eggi
логика та, у которой уровень единицы примерно 3.3в
ноль считать до 1,64 вольта например, а все что выше единицей
уже подавал, не задымилась, но незнаю и работает ли, гугл сказал что не сгорит, что можно подавать, поэтому и подал
Добавлено: Вс июн 28, 2026 14:36:05
Eggi
diplodok писал(а): Вс июн 28, 2026 13:44:02
То есть вы подавали и не сгорело?
Добавлено: Вс июн 28, 2026 14:37:03
Asmodey
Компаратор использовать можно, но напряжение на его входе необходимо ограничить уровнем около 3 вольт. Хотя бы резистором со стабилитроном. Что, разумеется, скажется на скоростных параметрах схемы. И смотреть какой выход у компаратора, а там может быть как минимум 3 варианта.
Eggi писал(а): Вс июн 28, 2026 14:30:56
Если гугл для вас авторитетнее форума, зачем тогда вам форум? Запаситесь терпением, ведром компараторов и вперед, покорять вершины электроники с гуглом
Добавлено: Вс июн 28, 2026 14:41:22
Eggi
Вот объяснения гугла
Добавлено: Вс июн 28, 2026 14:42:33
Asmodey
Значит все работает, ничего не сгорело. Пользуйтесь.
Добавлено: Вс июн 28, 2026 14:45:06
diplodok
Eggi писал(а): Вс июн 28, 2026 14:36:05
R1,R2,D1 ограничивают напряжение на входе (база транзистора или 393) на уровне 0.6В (около)
Asmodey писал(а): Вс июн 28, 2026 14:37:03
Гугл его не заставляет думать. А мы здесь, негодяи, непрерывно требуем включать мозги.
Добавлено: Вс июн 28, 2026 14:46:48
Eggi
Возможно в микросземе второй компаратор живой. Так как же сделать то? Можете схему нарисовать?
Добавлено: Вс июн 28, 2026 14:47:44
Eggi
Так и у меня схема была с р1 и р2, только лиода не было. Посмотрите оба вложения в теме
Добавлено: Вс июн 28, 2026 14:50:31
Eggi
Схема на компараторе LM393 (Рекомендуемый)Микросхема LM393 содержит два независимых компаратора. Она идеально подходит, так как выдерживает входное напряжение до 36V, а её выход с «открытым коллектором» позволяет задать любой уровень логической единицы на выходе (в вашем случае — 3.3V).Что понадобится:Микросхема LM393Резистор 10 кОм — 2 штукиРезистор 4.7 кОм — 1 штукаКак соединить детали:Питание микросхемы:Вывод 8 (VCC) подключите к источнику 3.3V (или выше, до 30V).Вывод 4 (GND) подключите к общему минусу (GND).Опорное напряжение:Сделайте делитель напряжения из двух резисторов по 10 кОм.Соедините их последовательно между вашим питанием 3.3V и GND.Точку соединения этих резисторов подключите к выводу 2 (Инвертирующий вход IN-). На нем установится стабильное напряжение ~1.65V.Входной сигнал:Ваш входной сигнал (от 2V до 25V) подключите напрямую к выводу 3 (Неинвертирующий вход IN+).Выходной сигнал:Вывод 1 (Выход OUT) подключите к вашей логике 3.3V (например, к пину микроконтроллера).Важно: Подключите резистор 4.7 кОм между выводом 1 (OUT) и питанием 3.3V (подтягивающий резистор).Как это работает: Как только напряжение на входе станет выше 1.65V (то есть придет любая «единица» от 2V до 25V), на выходе появится чистый сигнал 3.3V.
Добавлено: Вс июн 28, 2026 15:16:11
mickbell
Eggi писал(а): Вс июн 28, 2026 14:36:05То есть вы подавали и не сгорело?
Тем, кто электроникой занимается профессионально, совсем не обязательно что-то куда-то подавать, чтобы понять, сгорит оно или не сгорит - это им и так понятно.
Добавлено: Вс июн 28, 2026 15:19:36
Eggi
diplodok писал(а): Вс июн 28, 2026 14:45:06
Теперь я правильно схему нарисовал или два диода 4148 тоже нужны?
Добавлено: Вс июн 28, 2026 15:53:59
Eggi
Ну чего, четыре человека схему посмотрело и никто не знает?
Добавлено: Вс июн 28, 2026 16:14:57
Krismi70
правильно
Добавлено: Вс июн 28, 2026 16:16:22
Eggi
Krismi70 писал(а): Вс июн 28, 2026 16:14:57
правильно
А два диода 4148 надо добавлять или нет?
Добавлено: Вс июн 28, 2026 16:20:37
Krismi70
для поговорить - не надо
