Гуглу был задан вопрос:"какой микросхемой можно привести логические единицы с разбросом напряжения от 2 до 25 вольт к ра
Сообщение Eggi »
Гуглу был задан вопрос:"какой микросхемой можно привести логические единицы с разбросом напряжения от 2 до 25 вольт к размеру логической единицыы 3.3в напряжения (как соединить радио детали)"
Гугл предложил такую схему. Я ее собрал, но не могу понять работает она или нет. Осцилограф даже близко не показывает такой же сигнал на выходе какой был на входе. Схема правильная? Должна работать? Может быть, чтобы показания осцилографа были корректными, надо было нагрузку на выход подключить?
(42.58 КБ) 60 скачиваний
(120.17 КБ) 48 скачиваний
Eggi писал(а): Вс июн 28, 2026 09:56:44 к размеру логической единицыы 3.3в напряжения
На какой именно тип логики (КМОП, ТТЛ, напряжение питания логики) вам нужно преобразовать сигнал?
Входной сигнал- от какого напряжения до какого считать "нулём", и от какого напряжения- "единицей"?
По схеме- на вход компаратора нельзя подавать напряжение выше, чем напряжение питания, как только Vin станет больше Vcc - из микросхемы может выйти волшебный белый дым, на котором, как известно, работает вся электроника!
В этой схеме- напряжение менее 1,65 вольта будет расцениваться как "логический ноль", выше 1,65 вольта- "логическая единичка", а выше 3,3 вольта- вероятный ППЦ микросхеме.
зы.. Компаратор типа LM393- достаточно "тихоходный" для работы на высоких (больше 1 мегагерца) скоростях современной логики (до 100 мегагерц, и выше)
Сообщение Asmodey »
АлександрЛ писал(а): Вс июн 28, 2026 12:42:22 По схеме- на вход компаратора нельзя подавать напряжение выше, чем напряжение питания, как только Vin станет больше Vcc - из микросхемы может выйти волшебный белый дым, на котором, как известно, работает вся электроника!
Добавлю, что узнать о таких "тонкостях" можно в книгах и учебниках, а не в гугле.
Сообщение diplodok »
Примерно так
Не указано (как уже заметили) в каком диапазоне вх. сигнала будет лог. 1 и т.д.
Делал на крайние напряжения.
По схеме:
S1 2 - 25V
S2 U1 или GND
S3 S4 - "включает" схему на транзисторах или на 393
Замечание: D1,R1,R2 общие для оба схем
Последний раз редактировалось diplodok Вс июн 28, 2026 20:29:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krismi70 »
Eggi писал(а): Вс июн 28, 2026 09:56:44 надо было нагрузку на выход подключить?
открой документацию на микросхему и посмотри ....
и это надо делать всегда с незнакомыми вещами
самыми универсальными могут быть преобразователи на микросхемах серий CD40xx и 74HCxx (в том числе и триггеры шмитта). Им на вход можно делитель из 100К и 1М0 (или какие требуются) .....только тоже надо изучить, куда пойдёт входной ток....
лог 1 - написано, что более 2 В
Сообщение Eggi »
АлександрЛ писал(а): Вс июн 28, 2026 12:42:22 На какой именно тип логики (КМОП, ТТЛ, напряжение питания логики) вам нужно преобразовать сигнал?
логика та, у которой уровень единицы примерно 3.3в
ноль считать до 1,64 вольта например, а все что выше единицей
уже подавал, не задымилась, но незнаю и работает ли, гугл сказал что не сгорит, что можно подавать, поэтому и подал
Сообщение Eggi »
diplodok писал(а): Вс июн 28, 2026 13:44:02
То есть вы подавали и не сгорело?
Сообщение Asmodey »
Компаратор использовать можно, но напряжение на его входе необходимо ограничить уровнем около 3 вольт. Хотя бы резистором со стабилитроном. Что, разумеется, скажется на скоростных параметрах схемы. И смотреть какой выход у компаратора, а там может быть как минимум 3 варианта.
Eggi писал(а): Вс июн 28, 2026 14:30:56 гугл сказал что не сгорит
Если гугл для вас авторитетнее форума, зачем тогда вам форум? Запаситесь терпением, ведром компараторов и вперед, покорять вершины электроники с гуглом :)))
Последний раз редактировалось Asmodey Вс июн 28, 2026 14:41:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eggi »
Вот объяснения гугла
(160.87 КБ) 32 скачивания
Сообщение Asmodey »
Значит все работает, ничего не сгорело. Пользуйтесь.
Eggi писал(а): Вс июн 28, 2026 14:36:05 То есть вы подавали и не сгорело?
R1,R2,D1 ограничивают напряжение на входе (база транзистора или 393) на уровне 0.6В (около)
Asmodey писал(а): Вс июн 28, 2026 14:37:03 Если гугл для вас авторитетнее форума
Гугл его не заставляет думать. А мы здесь, негодяи, непрерывно требуем включать мозги.
Сообщение Eggi »
Возможно в микросземе второй компаратор живой. Так как же сделать то? Можете схему нарисовать?
Сообщение Eggi »
Так и у меня схема была с р1 и р2, только лиода не было. Посмотрите оба вложения в теме
Сообщение Eggi »
Схема на компараторе LM393 (Рекомендуемый)Микросхема LM393 содержит два независимых компаратора. Она идеально подходит, так как выдерживает входное напряжение до 36V, а её выход с «открытым коллектором» позволяет задать любой уровень логической единицы на выходе (в вашем случае — 3.3V).Что понадобится:Микросхема LM393Резистор 10 кОм — 2 штукиРезистор 4.7 кОм — 1 штукаКак соединить детали:Питание микросхемы:Вывод 8 (VCC) подключите к источнику 3.3V (или выше, до 30V).Вывод 4 (GND) подключите к общему минусу (GND).Опорное напряжение:Сделайте делитель напряжения из двух резисторов по 10 кОм.Соедините их последовательно между вашим питанием 3.3V и GND.Точку соединения этих резисторов подключите к выводу 2 (Инвертирующий вход IN-). На нем установится стабильное напряжение ~1.65V.Входной сигнал:Ваш входной сигнал (от 2V до 25V) подключите напрямую к выводу 3 (Неинвертирующий вход IN+).Выходной сигнал:Вывод 1 (Выход OUT) подключите к вашей логике 3.3V (например, к пину микроконтроллера).Важно: Подключите резистор 4.7 кОм между выводом 1 (OUT) и питанием 3.3V (подтягивающий резистор).Как это работает: Как только напряжение на входе станет выше 1.65V (то есть придет любая «единица» от 2V до 25V), на выходе появится чистый сигнал 3.3V.
Сообщение mickbell »
Eggi писал(а): Вс июн 28, 2026 14:36:05То есть вы подавали и не сгорело?
Тем, кто электроникой занимается профессионально, совсем не обязательно что-то куда-то подавать, чтобы понять, сгорит оно или не сгорит - это им и так понятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eggi »
diplodok писал(а): Вс июн 28, 2026 14:45:06
Теперь я правильно схему нарисовал или два диода 4148 тоже нужны?
(66.03 КБ) 35 скачиваний
Сообщение Eggi »
Ну чего, четыре человека схему посмотрело и никто не знает?
правильно
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс июн 28, 2026 16:19:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eggi »
Krismi70 писал(а): Вс июн 28, 2026 16:14:57 правильно
А два диода 4148 надо добавлять или нет?
для поговорить - не надо
Вернуться в «Теория»
