Страница 1 из 4
Самодельный холодильник...
Добавлено: Вт окт 06, 2009 22:04:16
Made in USSR
Хочу предложить идею и спросить совета.
Есть старый нерабочий холодильник ,объем 150 литров.
Хочу снять оттуда всю старую начинку (компрессор ,рефрижератор ,конденсатор и т.д.) и оборудовать этот корпус элементами пельте.
Питалово будет от импульсного блока питания компа (250ватт)
Собственно вопрос - как подсчитать необходимое количество элементов Пельте?И можно ли уложиться тысячи 3руб.?
Добавлено: Вт окт 06, 2009 22:33:20
Сэр Мурр
3000 рб стоит 100-ваттный элемент Пельте.
Видел промышленный хлолдильник на таких элементах.
Минусовую температуру на нем не получить. Объём холодильника около 50 литров.
Для отвода тепла используется вентилятор, который немного шумит.
Короче- не стоит овчинка выделки.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 22:42:01
Made in USSR
Почему?
Добавлено: Вт окт 06, 2009 23:07:45
Neko72
Лучше старый холодильник чини. Наверняка что-нить в цепях двигателя компрессора. У меня "Бирюса" старая как-то перестала запускаться, так я пускатель у движка компрессора проверил (благо он снаружи, а не в герметичном корпусе), так там просто у рэлюхи контакты засрались. Со спиртом их протёр, так до сих пор работает.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 23:20:29
Сэр Мурр
Почему?
Долго объяснять. Писал об этом в других темах. Пока что примите как аксиому.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 23:54:42
Moskatov
Сэр Мурр писал(а):Минусовую температуру на нем не получить.
Читаем Википедию: "Несмотря на это, элементы Пельтье нашли широкое применение, так как без каких-либо дополнительных устройств можно реализовать температуры ниже 0 °C...
...Это позволяет достичь температур на 30 — 40 К ниже, чем с помощью обычных компрессионных охладителей (до −80 для одностадийних холодильников и до −120 для двухстадийных)". :)))
Добавлено: Ср окт 07, 2009 00:05:33
Пухич
Moskatov писал(а):Читаем Википедию: "Несмотря на это, элементы Пельтье нашли широкое применение, так как без каких-либо дополнительных устройств можно реализовать температуры ниже 0 °C...
Да это и без нее известно. Эффект Зеебека отлично работает как в прямую, так и в обратную сторону. :)
Добавлено: Ср окт 07, 2009 06:42:52
Сэр Мурр
Ага. Можно получить. Я получал -30 градусов, с использованием двух 100-ваттных элементов. Но это был объём 0,2 литра. Морозилка имеет объём существенно больше.
Теперь вспомним о КПД, который не превосходит 50%. И как Вы предполагаете отводить 200 ватт тепла?
Короче, я утверждаю на основании своего опыта- бытовые холодильники на Пельтье не эффктивны и дороги.
Добавлено: Ср окт 07, 2009 06:55:17
Moskatov
Сэр Мурр писал(а):Можно получить. Я получал -30 градусов
Жуть. :shock:
Добавлено: Ср окт 07, 2009 07:28:21
Сэр Мурр
Жуть. :shock:
Ага. Речь шла о холодильнике, а не возможностях элемента Пельтье.
Действительно, жуть..
Добавлено: Ср окт 07, 2009 08:14:22
Moskatov
Сэр Мурр писал(а):Речь шла о холодильнике, а не возможностях элемента Пельтье.
Тады ой! :cry:
Добавлено: Ср окт 07, 2009 08:44:48
Redrik Shuhart
а зачем холодильник на пелетье?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 11:43:22
Аксель
погугли :)
Добавлено: Ср окт 07, 2009 17:57:40
WildCat
Redrik Shuhart писал(а):а зачем холодильник на пелетье?
Забанься. Лизни розетку
Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:06:26
SeregaT
А правда, зачем на пельтье?
Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:22:57
Deer
Что бы не шумел :)
Хотя с другой стононы, если периодичеки гудит - значит работает! :)
Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:27:03
Made in USSR
Холодильник на элементах пельтье практически вечен - в нем нет вращающихся деталей ,да и к тому же он практически бесшумен...
Добавлено: Ср окт 07, 2009 18:52:27
SeregaT
Модуль Пельтье стоит прилично. Вот сколько стоит у нас.
У меня есть сумка холодильник, там элемент Пельтье, вроде 50 вт. Если туда положить что-то тёплое, то оно фиг когда охладится. Если положить холодное, то температура еще как-то будет поддерживаться. Про заморозку даже мечтать не приходится (там даже радиатор инеем не покрывается, ну дует там немного прохладный воздух). А если взять полноразмерный холодильник? Да на него понадобится куча таких модулей, чтобы он охлаждал как обычный холодильник (а потреблять электроэнергии он наверное будет заметно больше).
Добавлено: Ср окт 07, 2009 19:01:07
evg
У элементов Пельтье слишком низко отношение потребляемой энергии к забираемой от охлаждаемого тела, в этом показателе они очень сильно проигрывают обычным холодильникам.
Рекомендую прийти в магазин и купить нормальный холодильник. Сейчас нормальные холодильники уже достигли того, что весь звук сходится и лёгкому елезаметному "бульканью".
Добавлено: Ср окт 07, 2009 19:07:17
Neko72
Раньше помимо компрессионных существовали так называемые адсорбционные холодильники ( "Морозко" например). Они не шумели. Правда я незнаю, делают ли щас такие системы. Также слыхал, что горели они хорошо.
